Rohloff Speedhub Knacken/Rattern in der externen Schaltansteuerung
22. April 2008
7
Hallo Speedhub Fans,
hatte meine Nabe bei Rohloff im Service. Wurde komplett neu abgedichtet und eine neue "Externe Schaltansteuerung" wurde auch verbaut.
Nach dem Service habe ich beim Durchschalten der Gänge mit einem 8er Ringschlüssel direkt ander externen Schaltansteuerung ein Knacken bzw. Rattern im 8. Gang gespürt. Genauer gesagt, wenn man vom 7. Gang kommt. Das Rattern/Knacken ist leicht hörbar, vorallem aber spürbar. Allerdings nur mit dem 8er Ringschlüssel. Am Drehgriff spürt man davon nichts.
Bewegt man den Ringschlüssel innerhalb von Gang 8 kommend von Gang 7 ist das Knacken/Rattern spürbar.
Was kann das sein?
Die Rohloff Hotline hatte folgende Ursachen in den Raum gestellt:
1. Das kleine Zahnrad auf der Schaltwalze wurde nicht in der richtigen Position verbaut. (Madenschrauben in Seiltrommel nicht in einer Flucht mit der Achse)
2. Das Öl ist noch nicht überall hingekommen.
3. Die Innerein müssen sich erst einlaufen.
Kennt jemand das Problem oder hatte es möglicherweise sogar selbst?
Gibt es eine Abhilfe- oder Kontrollmassnahme?
Danke Schon mal im Voraus.
Muss mich leicht korrigieren:
Am Drehgriff ist es auch leicht spürbar.
Und:
Es scheint wohl direkt im Übergang von Gang 7 nach Gang 8 zu sein.
Von Gang 8 nach Gang 7 habe ich nicht gespürt.
Hat jemand Ideen?
