Rollentrainer mit X-12?
5. Januar 2015
4
gerne würde ich einen Rollentrainer mit meinem MTB nutzen. Bestellt habe ich für mein Specialized Enduro (Bj. 2014) einen Tacx Vortex Smart. Nun scheitere ich anscheinend an der Montage der Steckachse:
Für die Specialized 142+ Achse hat Tacx noch keinen Adapter, eine originale Syntace X-12 passt aber in den Rahmen und ist auch vorhanden. Nun sollte Adapter T1709 für die X-12 passen.
Ein Bild ist hier, es ist das letzte Bild in der Galerie: https://www.tacx.com/de/onlineshop/accessory/trainer-assen-axles
Leider ist mir die Montage total schleierhaft und weder in der Packung noch online habe ich eine Anleitung gefunden. Der Zylinder mit Bohrung passt genau über die Seite der Achse mit Inbus-Bohrung, der Zylinder mit der hervorstehenden Welle findet auf der gegenüberliegenden Seite (=die Spitze des Gewindes der Achse) aber überhaupt keine Bohrung vor. Weder ist die X-12 Achse hohl noch ist im Rahmen eine Bohrung, zum Vergleich habe ich auch bei einem Liteville 301 keine halbwegs passende Bohrung auf der Schaltungsseite gefunden. Die Welle passt nicht in die Inbus-Bohrung, anscheinend auch nicht in den Trainer, eine reine Presslösung der konischen Gewindespitze der X-12 auf die Welle des 1709 wäre extrem zweifelhaft.
Hat jemand eine Ahnung, wie sich Tacx die Montage des Adapters T1709 mit einer originalen X-12 vorstellt?
Vielen Dank für Hinweise,
rawaho
P.S.: Den Adapter 1707 habe ich mir auch angeschaut, der passt auf der Bremsenseite mangels Konus nicht richtig. Eine Lösung mit selbst gedrehten Teilen spricht mich auch nicht an.
P.P.S.: Nach einem Unfall bleibt mir gar nichts anderes übrig, um überhaupt "Rad fahren" zu können, das Wetter ist nicht das Problem...
Re: Rollentrainer mit X-12?
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ich suche auch eine Möglichkeit, um mein Grand Canyon CF SL 7.9 (Syntace X12-Achse) in einen TACX-Rollentrainer einzuspannen.
Hilfreiches habe ich im Netz noch nicht gefunden.
Der Adapter T1709 kann definitiv nicht passen (das sieht ein Blinder).
Bestätigt wurde dies auch in einer Bewertung eines weiteren frustrierten Kunden im Netz.
Frage: Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
PS: Ich habe Canyon bereits mit dem Problem konfrontiert. Eine Antwort habe ich nach 4 Tagen aber immer noch nicht erhalten
Hast Du mal bei Tacx nachgefragt ? Wäre auch für mich interessant :i2:
Auf der linken Seite würde es passen (mit dem Stift in die Achse).
Auf der rechten Seite müßte der schmale Rand zwischen Mutter und Rahmen eingeklemmt werden.
Das ist KEIN Probelm von Canyon. Seit wann muß sich ein Hersteller (Canyon) von einem Zubehörzulieferer (Tacx) diktieren lassen wie es korrekt zu sein hat ? Das wäre so wie wenn ein KFZ Alufelgen Hersteller zu VW geht und festlegen will wie VW die Felgenaufnahme zu konstruieren hat damit deren Felgen passen.
Das hier ist ein Problem von Tacx, da sie bei den vielen Standards und Rahmenkonstruktionen im Bikesegment nicht so viele Adapter anbieten können / wollen.
Ich glaube ich mache mal ein Bild von meinem Canyon und schicke es denen.
Hallo Ihr
Ich beobachte das Thema X12 und Tacx auch schon eine Weile.
An meinem 301 könnte ich mir vorstellen, dass obiger Adapter passt.
Entweder das Teil mit dem Dorn links, dann würde der Dorn in den Sechskant der Achse greifen. Ob das ausnudeltechnisch schön ist?
Und auf der rechten Seite gibt es zwischen X12 Gewindebuchse und Rahmen einen umlaufenden Spalt, der 5mm tief und 1mm "breit" ist. Da könnte der umlaufende Steg schon reinpassen.
Oder der Dorn greift rechts in die Achse (meine X12 Achse ist sehr wohl hohl) und das andere Teil umfasst dann die Hülse auf der Sechskantseite der X12 Achse. Diese steht bei mir weit raus, weil ich den X-Fix habe.
Müsste mal jemand probieren und fotografieren.
Also ich würde sagen beim Nerve Al 29 paßt der Adapter T1709:
Ja, habe auch eben mal Bilder von meinem CF gemacht.
Die Syntace-Achse ist ja identisch.
Aber ob der Adapter dort reinpasst ist fraglich. Bei Tacx bekommt man ja keine technischen Angaben zum Adapter.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem T1709 gemacht?
Das schaut aber gut aus. Da sollte der T1709 passen, also den schmalen Rand des Tacx Adapters zwischen Mutter und Rahmen klemmen. Bei mir wäre es ja auch so. Komisch nur daß Du einen Beitrag gefunden hast wo es nicht passen soll...hhhmmm
Habe den Link zur Bewertung des T1709 Adapter nochmal gefunden.
Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob ich den Nutzer für voll nehmen kann, wenn man "Träner" schreibt:confused:
http://www.amazon.de/gp/aw/review/B00M49IZIO/R45LPWLU21HHM/ref=cm_cr_dp_aw_rvw_1?ie=UTF8&cursor=1
@ Filiale: ich würde nur ungern den Adapter zwischen Achse und Carbonrahmen klemmen. Wer weiß, was an der Stelle für Kräfte entstehen und der Rahmen evtl bricht?!
Meinst du, der Adapter könnte nicht in die Steckachse (innerhalb der Sechskantöffnung) passen?
Ich verstehe Dein Problem nicht. Es gibt 2 Adapterhülsen. Die Linke mit einem Stift in der Mitte und die Rechte zum Klemmen. Vertauschen kann man sie unter Umständen auch (rechts mit links), ich hab die aber auch noch nie in der Hand gehabt.
Wie lösen das andere Hersteller ?
Wenn man die oben abgebildeten Adapter sieht, ist es offensichtlich, dass der linke Adapter selbstverständlich mit dem Dorn auf die linke Seite gehört.
Fraglich ist nur, ob der rechte Adapter auch in die Aussparung der Achse passt? Mir erscheint der Durchmesser etwas groß.
Ich werd mir die Adapter mal bestellen und dann hier im Forum davon berichten.
Ist ja mal wieder typisch support auf dieser Erde -> (ich habe explizit nach den Abmaßen der Adapter gefragt und diese Bilder hier mit in die email angehängt!)
Antwort-Zitat:"
Hello
Yes this should fit indeed
Kind Regards,
Tacx Support"
Du hattest wenigsten Glück mit deiner Anfrage.
Meine Email wurde von Canyon nicht beantwortet.
Zwar steht in der aktuellen MountainBike-Zeitschrift, dass es in den vergangenen Wochen zu Problemen mit dem Kundenservice kam. Die Probleme wären aber angeblich ab Mitte Januar alle beseitigt. ...von wegen!!!
Wenn der Adapter für den TACX ankommt, werde ich nochmal berichten.
Zu früh genörgelt.
Hier die Antwort für alle die einen Carbonrahmen von Canyon mit X12 Syntace-Achse haben.
"vielen Dank für Ihre E-Mail.
als erstes möchte ich mich für die Verzögerung bei Ihnen entschuldigen. Wir haben momentan ein sehr hohes Service aufkommen und können dadurch nicht alle E-Mails und Anrufe so Zeitnah wie gewohnt bearbeiten. Ich bitte dies zu Entschuldigen.
Nun zu Ihrer Frage. Es ist möglich Ihr Rad auf einen Rollentrainer zu montieren.
Für die Montage mit Steckachsen System gibt es verschiedene Adapter Lösungen.
Hier einige Möglichkeiten die für Ihr Rad zutreffen.
Wie zum Beispiel.
https://www.bike-components.de/de/Tacx/Steckachsenadapter-fuer-alle-Heimtrainer-p39697/
http://www.bike24.de/p199243.html
Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Lars Schellenberg
Servicecenter"
Für die Tacx Neo habe ich mir Adapter gemacht... Passt einwandfrei jetzt mit der X12 Aufnahme.
Mich fragen? :D Von den Drehteilen hab ich noch ein Paar über und den Schnellspanner und weitere Kleinteile kann ich besorgen...
Ok, dann frag ich mal. Auch im Namen aller anderen möglichen Interessenten:
Was würde denn für den Tacx-Adapter für das Model T2650 preislich verlangen?
Ich denke an den baugleichen Adapter T1709 (wie oben abgebildet)?
Wenn du den drehen könntest, woher würdest du die Maße nehmen, dass der Adapter auch richtig passt?
Damit kannst Du nichts anfangen. Mein Adapter ist nur für den Neo, bei dem man sein Hinterrad ausbauen muss.
Hat das jemand inzwischen ausprobieren können?
Bike-Components schreibt für den Adapter noch dazu: "Syntace liefert die X-12 Achsen mit einer kegelförmigen Führung aus, die am Ende Gewindeseite in der Hohlachse steckt. Diese Führung muss entfernt werden, damit der Steckachsadapter T1709 von Tacx verwendet werden kann."
Evtl. hilft das ja auch. Nur blöd, dass ich einen X12 mit Hebel habe, also gleich nochmal ne neue Achse dazu bestellen müsste. :|
Ich hab mal alles bestellt und schaue mir das nächste Woche an, dann wissen wir mehr...
Und für die anderen Canyon Räder mit TA (z.B. CF 5.9) braucht man die Achse T1711 Trainer axle M12x1 for E-Thru (habe ich vom Canyon Service erfahren)
Hab den T1709 Adapter und die Syntace X-12 Achse inzwischen da. Bei der Syntace-Achse muss mit einem langen und dünnen Gegenstand die kegelförmige Endkappe entfernt werden (Zange geht nicht), dann passt der Adapter mit dem Stift da auch drauf.
Morgen oder heut abend probier ich mal, ob ich das Laufrad da rein kriege.
so schauts aus und es paßt recht gut, wenn auch nicht perfekt :D
Die rechte Seite (Achse mit Gewinde) bekommt den Adapter mit dem Stift. Der Stift dürfte etwas länger sein.
Die linke Seite bekommt den Adapter mit dem dünnen Rand (wie eine Hülse). Weil die Achse aber an der Stelle mit dem Inbus gewölbt ist, liegt der Adapter nicht 100% Plan auf der linken Seite der Achse auf.
Beides ist kein Problem, aber nett wäre es wenn es anders wäre...
