sharky
Si fiduciam
Man verstellt schon die Druckstufe mit dem Knopf ähnlich PopLock Adjust, oder?
ja. die verstellung an der gabelkrone dreht die shim in eine beliebige position, während ein poploc / pushloc das ding nur auf oder zu macht. bei poploc adjust und manueller verstellung an der gabelkrone kann man auch zwischenstufen frei wählen, die die shim einnimmt. dadurch reduziert sich der ölfluss durch den kanal und die druckstufendämpfung kann erhöht werden. bei pop/push kann man das floodgate so einstellen, dass die gabel recht früh aufmacht und dann an stufen den hebel zu machen, so dass die gabel nicht wegtaucht. adjust / krone ermöglichen eine harte einstellung des floodgates und an stufen macht man eben nur halb zu, damit die gabel nicht wegtaucht. dafür dauert die verstellung eben etwas länger als mit pop/push. pop/push sehe ich im cc bereich als sinnvoll, adjust/krone dann eher im all mountain bereich wo man die verstellung seltener benutzt und auch nicht in 1sec auf und zu haben muss
