RS SID Problem Air Spring Demontage
4. Mai 2004
595
Pullem
wollte gerade einen kleinen Service machen, habe aber folg. Problem:
Die Gabel hat ja so tolle Hohle Standrohre wo die Negativ Luftfeder drin steckt. Ich bekomme die Mutter von der Federeinheit nicht runter.
Ich hab natürlich einen extralangen 10er Steckschlüssel den ich bis auf die Mutter drauf schieben kann, aber ich drehe immer die komplette Einheit, das heißt die Mutter scheint auf dem Gewinde fest zu sitzen. Habe mal oben die Positiv KAmmer geöffnet und wenn man reinschaut sieht man, dass sich immer die gesamte Einheit dreht. Ich finde aber nirgends einen Punkt wo ich "gegenhalten" könnte.
Jemand ne Idee? Danke!
Danke sharky, aber das hat leider auch nicht geholfen.
Kenne aber jetzt wenigstens die Ursache. An einer Stelle ist das Autoventilgewinde vernatzt. Ich kann die Mutter ca. 10mm auf dem Gewinde nach unten drehen dann blockiert sie an einem defekten Gewindegang und ich drehe dann die komplette Einheit.
Werde jetzt versuchen das Gewinde mit einer Messingmutter nach zu schneiden.
ne leider nicht, das ist ja im standrohr der Gabel (Hollow bottom oder wie das heißt) und nur mit Steckschlüssel zu erreichen.
hmmm.... dann wird es schwierig. was fällt mir noch ein... versuch die mutter so weit es geht runter zu schrauben. mach die lufteinheit oben an der topcap auf. feder die gabel ganz ein. wenn du ganz viel glück hast, kommt der DA kolben bis über die gabelkrone raus und du kannst den kolben festhalten. wenn das auch nicht geht, fällt mir nur noch ein gewindeschneider ein
