RST Dirt RA Umbau auf ölschmierung
1. Dezember 2012
Hallo alle zusammen
Ich habe mir vor ca einem halben jahr ein dirtbike mit ner Rst dirt ra 100mm gekauft. dass einzigste problem ist, dass ich nach einem gabelservice (von mir) mit neuem fett die gabel nach 2 wochen wieder aufmachen kann, weil dreck in den castings ist :heul:und sie dann nichtmehr sauber arbeiten will.
Altes fett abwischen und neues (von aussen) hab ich des öfteren versucht, brigt aber keine wesentliche verbesserung!
Die frage ist jetzt ob ich mal versuchen soll dass ding auf ölschmierung umzubauen (offenes ölbad)
Dabei müsste ich allerdings wissen was ich zu beachsten habe, welches öl genommen wird etc...
oder
ob jemand mir sagen kann ob und wo es passende staubmanchetten für diese gabel gibt, und ob diese die standrohre vor staub auch schützen :D
Währe dankbar für ne gute Idee/antwort
du kannst bei deiner abschmier aktion etwas motoröl ins casting kippen und ab und zu das rad auf denn kopf stellen dann wird die auch vonn innen geschmiert aber die castings sind nicht für richtiges ölvollpacken gemacht das heist es könnte an der schraube unten was tropfen kann man aber mit nem dichring beheben
ne das bringt nix das öl muss beim einfedern ja irgendwo hin und wo hin ? etwas öl zur schmierung ok aber da sonst nix drin ist reichts das und nimm motoröl das schmiert nachhaltiger
