RST Spex 20
Re: RST Spex 20
Hallo Sand3r0815,
eine Federwegsänderung zu sämtlichen Federwegen ist mit dem verbauten luftsystem möglich, dan man einfach eine Spacer rein klemmen kann und somit praktisch jede Achse-Krone Höhe der Gabel realisieren kann.
Aber es gilt ja auch zu beachten, dass eine Federgabel immer etwas eintaucht / Sprichwort SAG und somit schon etwas kürzer ausfällt.
*Dies war jetzt auf den Fall bezogen, dass man eine Starrgabel mit einer Federgabel tauscht :)
LG Stephan, RST_Europe_Team.
Hi Stephan,
ist der Federteller (4) geschraubt oder gestiftet? Bin mir gerade unsicher wie ich den lose kriege.
edit: Ah nvm, es ist ein Stift den man vorsichtig rausschlagen muss.
Gibt's die Spacer irgendwo zu kaufen oder kann man sich da auch etwas zurechtbasteln? :D
Hallo Sand3r0815,
also, es ist ein Federstahl-Stift in dem Spacer drinnen; den Spacer gibt es nicht separat zu erwerben.
Grundsätzlich sollten Spacer aus dem Hause Rock Shox und co erhältlich sein, die man auf eine 8mm Kolbenstange klicken kann.
Hallo und guten Morgen Krisenkiki,
ist ein Service Guide in Form eines Videos OK?
Die WOOM Variante der SPEX verwendet eine Kartusche, siehe hier: https://www.dropbox.com/scl/fi/0uy5...X-V2.mp4?rlkey=ggbgi8ivncer3x50aevmejkq4&dl=0
Die reguläre SPEX benutzt als Dämpfer Medium das gesamte Standrohr, siehe hier: https://www.dropbox.com/scl/fi/mxs1...raft.mp4?rlkey=q3rlll0icnakftrp5b2pwig7k&dl=0
Im Anhang auch nochmal die Explosionszeichnung der SPEX mit Standrohrdämpfung; grundsätzlich auch noch ein paar Erklärungen rund um das Dämpfersystem, siehe hier: https://www.dropbox.com/scl/fi/girg...Q_DE.pdf?rlkey=u4cojjnu7pw44em2ofdsur2co&dl=0
In der Hoffnung dass nun alles rund um die Gabel in Sachen Tech rund um die SPEX da ist, wünsche ich ein gutes, langes Wochenende.
Hallo Stephan,
könnten Sie noch mitteilen, welche Dichtungen/Staubabstreifer zu verwenden sind und ob es mittlerweile Rebuild Kits gibt.
Bezüglich der Staubabstreifer, können es da auch welche von anderen Herstellern wie Rock Shox 30mm sein?
Besten Dank und Grüße,
PG
Guten Morgen PG9,
die Suche per Suchmaschine hat ein paar Online Shops ausgespuckt, wo es die RST 30mm Dichtungen zu kaufen gibt. Suchbegriff "rst staubdichtungen 30mm".
Alle Dichtungen der "F1RST" Reihe sind hochwertiger ausgeführt als die 30mm Dichtungen innre OMEGA o.ä.; Mixtur und Dichtlippen sind ziemlich überlegen was die Abdichtung mit guten Gleiteigenschaften kombiniert.
Hier auch nochmal auf unsere HP vermerkt: https://rstsuspension.com/products/spring-seals/
Was andere Staubdichtungen angeht, also von anderen Zulieferern, da habe ich ehrlich gesprochen keine Erfahrungen - insbesondere ob der Presssitz von denen dann in unsere Castings geht.
So wünsche ich erst einmal einen guten Tag.
Hallo Stephan,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Wie schaut es mit eine größeren Service Kit aus? Die Gabel bei meiner RST Spex (Woom off air 4) lässt sich nicht mehr richtig blockieren, sackt trotz Lock Out gut 2-3cm ab. Ich hoffe, dass ich das Problem mit dem kleinen Service wieder in den Griff bekomme, aber einen großen Service könnte das Teil sicherlich auch vertragen.
Grüße
PG
Hallo Stephan,
Ich konnte bislang leider nur Dichtungssets ab 32mm finden.
Die Explosionszeichnung gibt da leider auch wenig Info zu den einzelnen Dichtungen her.
Gibt es da noch eine detailliertere Zeichnung? Und welche Blockiereinheit wäre es, sollte diese bei mir hinüber sein?
Gerne auch die Einheit für die Zugstufe angeben, man weiß ja nie.
Vielen Dank und Grüße,
Pag
Guten Morgen PG9,
Laut meinem Team in Taiwan hat WOOM Teilekits der Gabeln für ihre Service Teams bestellt und hilft Kunden über deren Netzwerk weiter.
Es soll alles zentral darüber laufen, damit denke ich auch die Nachbetreueung besser “gemonitored” werden kann.
