SACHS - Torpedo super 7 => Leerlauf dreht mit nach vorn
sash-berlin
Hobbyschraubär
7. September 2009
4
Berlin
Hallo an euch,
ich habe Probleme mit der "SACHS - Torpedo super 7" Schaltung.
Problem:______
Im Leerlauf drehen sich die Kurbeln mit nach vorn (wie beim Fixie).
Erläuterung:_____
Man kann ganz normal treten und kommt ohne Probleme vorwärts, aber sobalt man aufhört in die Pedale zu drücken drehen sich die Pedalarme weiter vorwärts. Drück man dann mit Kraft dagegen (rückwärts), dann knackt es in der Nabe ganzschön und man kann mit sehr viel Mühe die Kurbelnn halten, ohne daß sie sich weiter drehen.
Das Schalten funktioniert sogut wie garnicht. Also betätigt man den Schalthebel, bemerkt man keinen Gangwechsel in der Nabe. Nur sehr selten ruckelt sich dann ein leichter Gang rein, wenn dieser auch eingestellt ist. Dann funktioniert sehr selten Leerlauf. Beim Rücktrittbremsen rubbelt es dann ungewöhnlich in der Nabe. Irgendwann hakt es aber wieder und die Kurbeln drehen wieder mit nach vorn beim Leerlauf.
... war einigermaßen verständlich!?
Ich hoffe sehr auf eure Hilfe, denn ich habe von den Nabenschaltungen wirklich nur höchstens 5% Ahnung :(
Danke vom Sash.
