Säuberung der Gabel
Auf der seite von brunox wird das spray ebenfalls als schmiermittel bezeichnet wieso also nicht an die federgabel?
http://www.brunox.com/website/produkteseiten/Turbo-Spray.htm
Wir schreiben hier übrigens über "Brunox Deo". Abgesehen davon
verändert Brunox seine Produktbeschreibung wohl etwas öfter.
Brunox Deo schrieb:
Ein wenig BRUNOX®Deo wird vor und nach jeder Ausfahrt auf die Dichtungsringe zwischen Tauch- und Standrohr gesprüht.
Eine gut gewartete Federgabel braucht für die nächsten 6-12 Monate
keine besondere Aufmerksamkeit mehr. Bei Federgabeln mit einer
Fett-Schmierung können die Intervallen noch länger sein.
"Diese Aussage bezieht sich auf den Durchschnitt"
Und wenn meine Federgabel für mehrere Stunden mit Schlamm
vollgesaut war, braucht sie auch noch keine Wartung. Höchstens
eine Reinigung.
Eine professionelle Wartung ist doch was schönes.
Und die tauchrohre muss man ohnehin nicht schmieren. Wenn dann die standrohre. Das sind die oberen.
Von außen bringt das alles eh nix. Gabel auf und richtig abschmieren alles andere ist sinnfrei und nur von kurzer Dauer
Da hast du natürlich recht, vertausch das immer.
Im Geschäft bei den Siphons ist das gerade Rohr was in den Siphon geht das Tauchrohr daher kommt meine Verwechslung immer :D
Ich mache es immer so:
Nach dem Biken wird das Rad vom Dreck befreit, da darf ruhig auch der Gartenschlauch ran. Je schneller ihr das Bike von frischen Dreck befreit, desto leichter geht das ganze ab.
Zur Gabel:
- einfach abspülen und den Dreck entfernen
- Die Gabel, sowie das komplette Bike mit einem Tuch abtrocknen
- wer es ganz genau machen will mit einem Wattestäbchen die Dust
Seals sauber machen
wer will das Bike danach für 2 Stunden auf den Kopf stellen, dann fließt das Öl im Casting wieder in die Schaumstoffringe zurück
das Wars dann eig. schon Kette wird dann noch mit einer Kettenbürste gesäubert und geölt
Wenn ihr merkt, dass die Gabel nicht mehr so gut läuft muss eben ein kleiner Service gemacht werden:
Casting runter, Standrohre säubern, Schaumstoffringe überprüfen rausnehmen und in Öl tauchen, Casting vorsichtig auswischen, Schaumstoffringe wieder rein, Staubdichtungen mit Gabelfett (z.B rock shox judy butter) fetten, alles wieder zusammenschieben und dann das passende Öl ins Casting, fest schrauben.....Fertig ist die Laube
wenn Alles nichts nützt muss halt ein großer Service gemacht werden
Das ganze Zeug was man zur Pflege auf die Gabel schmieren soll ist meiner Meinung nach totaler Unsinn. Dadurch wird doch nur der Dreck gebunden und hängt dann an den Staubdichtungen und dadurch kommt es dann ins Casting und macht euch die Gabel kaputt.
Dann lieber nach einer Zeit einen vernünftigen Service
schon mal benutzt das Zeug?
unsere Gabeln sind doch alle gut gewartet oder nich?
Haste dir mal von Fox die Wartungsempfehlungen durchgelsesn?
drei mal jährlich...
