Was hast du jetzt drinnen?Hallo
Hat jemand auf die Schnelle mal den maximal Einschub für die Sattelstütze am 2017er Größe M
Würde gerne ein one up 170 reinhängen
Mit freundlichen Grüßen
Also miss doch bitte mal ab, wie lange es von Mitte Sattelgestell bis runter zum oberen Ende des Sitzrohres ist. Das Maß ist das Maximum, welches du einbauen kannst.danke schmal
Die brand x ascend mit 125 mm
Würde eben gerne eine Fox Transfer 150 oder eine one up 170 einbauen
Bei 170 bin ich ein wenig unsicher ob es nicht zu ist bei 81 sl
Habe den Rahmen in 2ter Hand...aber die Lager kosten knapp 4.-€ - teuer sind nur die Tools :-(Ich habe meine beiden defekten Lager per Bastellösung getauscht, ging problemlos (Stecknüsse, Gewindestange, Muttern, Unterlegscheiben).
Falls du Erstbesitzer bist bekommst du die Lager doch kostenlos...
Danke für den Tipp - werde ich versuchen. Denke ich lege die Lager sogar vorher ins Eisfach. Bin gespannt ob das alte lager dann wieder ruasgeht...Bisher bin ich mit Schraubstock/Gewindestange&U-Scheibe auch immer gut gefahren. Kleiner Tip behalt die defekten Lager um mit denen den letzten Millimeter zu machen. Da kommst du nur mit ner Stecknuss weiter aber das alter Lager hat halt das perfekte Maß um auch nur auf den Außenring zu drücken.
Warum nicht gleich den neuenFahrwerksupdate......wenn ich wegen der Schulter schon nicht fahren kann.
Servus! Ich fahre die 170er OneUp im 2018er Größe M. Passt wunderbar. Meine Schrittlänge beträgt 82cm. Die Stütze kann ich aber auch noch weiter ins Sattelrohr reinscheiben. Passt also!Dankeschön
Die 150 er geht auf jeden Fall rein ,werde mich dann mal nach solch einem Exemplar umschauen
