Auch für dein Feedback Danke! Bin mal gespannt ob ich richtig liege, da ich ja auch kein Leichtgewicht bin.Ja, wurde mir von SantaCruz direkt so empfohlen wegen meinen 90kg. Vielleicht dachte Sie auch ich wäre die Abfahrtsrakete. In einem Diagram von Rockshox habe ich dann auch die Empfehlung M/M gelesen und mich dafür entschieden.
SM-MA-F203P/S2Hallo Hightower Besitzer, ich möchte mir eine Shimano XTR Bremse mit 203 Durchmesser auf meinen Hightower 1 montieren. Der Hinterbau hat scheinbar einen IS160 Standard. Kennt jemand den richtigen Adapter von IS160 auf PM203 der XTR? Vielen Dank!
Ich probier mal die 203 Scheibe hinten.. aber.. wenn ich den SM-MA-F203P/S2 verwende dann lasse ich den vorhanden IS adapter angeschraubt und schraube den neuen PM/PM oben rauf?SM-MA-F203P/S2
wobei man die hintere Bremsscheibe eher eine Nummer kleiner als am Vorderrad wählt.
1. weil schon in der Ebene 60% der Bremsleistung übers Vorderrad generiert werden und bergab ist es tendenziell eher 80% und
2. weil der Hinterreifen meist etwas weniger Profil zwecks Rollwiderstand hat. Das wirkt sich auch auf die maximal übertragbaren Bremskräfte aus.
der SM-MA-F203P/S2 ist ein IS (160) zu PM (203)-Adapter und mit 6,49€ ziemlich genau 2,50€ günstiger als der von Magura und noch dazu 100% passend zu den Shimanobremsen.Ich probier mal die 203 Scheibe hinten.. aber.. wenn ich den SM-MA-F203P/S2 verwende dann lasse ich den vorhanden IS adapter angeschraubt und schraube den neuen PM/PM oben rauf?
Warte noch 2-3 Wochen bis die neuen Farben kommen, dann kommt auch der PreisverfallHey Leute,
ich bin gerade gaaanz schwer am überlegen mir ein Hightower zu kaufen. Jetzt bin ich in der Zwickmühle, das 2019 Modell zum Schnäppchenpreis oder doch noch warten bis das 2020 Modell günstiger wird. Rein optisch gefällt mir das neue Modell besser, weil einerseits alle Züge innen verlaufen und vor allem wegen der Möglichkeit eine größere Trinkflasche zu haben, da ich gern auch mal einen Alpen X fahre.
Allerdings ist das 2019er Modell gerade echt "günstig" zu bekommen. Hat jemand schon die Bikes vergleichen können?
Danke für paar Tipps.
Hey Leute,
Das 2016er Hightower geht nach wie vor sehr gut (ich hab beim Dämpfer einen Float X genommen, den Monarch RT fand ich nicht so toll, aber der Fox DPS soll nicht so schlecht sein). Wie das Hightower V2 ist, weiß ich nicht, das Bronson V3 gefällt mir jedenfalls auch sehr (hab da aber auch den DVO Topaz drinnen). Ich glaub nicht, dass du etwas mit dem Schnäppchen falsch machst, solange du dich dann nicht dauernd fragst, warum du nicht doch...
Ein Grund, warum ich die alten Modelle etwas mehr mochte, ist genau die Innenverlegung der Bremsschläuche bei den neuen! Ich mag das nicht. Aber man kommt natürlich klar damit. Mir haben eigentlich die IS2000-Bremsaufnahmen hinten auch besser gefallen, weil die Adapter nicht in den, sondern durch den Rahmen geschraubt waren, aber das ist letztlich nur eine kosmetische Sache und spart bestenfalls 2 Schrauben ein.
Hey Leute,
Meines Wissens hat es auch bei zb HT1 hat es bei verschiedenen Modelljahren kleinere Verbesserungen gegeben. Wie zum Beispiel Lagerservice.Bin ein wenig verwirrt. 2019er / 2020er Model?
Gibt doch nur das HT1 oder HT2.
Oder habe ich was verpasst?
Oder auch Farben. Aber MY2020 ist das V2.Meines Wissens hat es auch bei zb HT1 hat es bei verschiedenen Modelljahren kleinere Verbesserungen gegeben. Wie zum Beispiel Lagerservice.
Kann mir nicht vorstellen das der hinten reinpasst. Vermutlich nur als 27er.Hallo, hat jemand schon einmal einen 29x2.8 Reifen auf das Hightower1 gegeben? Ich verspreche mir mehr Grip damit. Erfahrungen und welchen Hersteller? Danke.
Habe mich vorne für einen assagai 29x2.5 und hinten den dhr2 x2.4 entschieden. dazu die neuen alu Laufräder von crankbrother.Wo gibt es 29x2,8"? Vorne ok je nach Gabel, hinten ist mMn ein Highroller2 29x2,5WT das Maximum mit dem Engpass insbesondere beim unteren Link, eventuell kann man den DHR2 29x2,6" probieren. 2,8er und auch 3" gehen hinten als 27,5+ Reifen. @Bloodhound sagt richtig, dass man ja auch andere Mischungen nehmen kann. Kaum zu toppen ist wahrscheinlich der Assagai oder Shorty in Maxxgrip 29x2,5WT oder der MagicMary bzw. Dirty Dan in UltraSoft. Die sind aber auch schwer wie ein Fatbikereifen.
