Ok, hätte nicht gedacht, dass das ohne schrabbeln durchgeht. Umso besserAm 5010 V4 Passen sie, vorab ein wenig Silikonspray drauf und dann flutscht das.
Meinst du, dass 10-50 die Standardkonfiguration sein sollte? Ich glaub, das könnte an der Verfügbarkeit liegen. Und es ist ja sowieso "specs are subject to change", also vorbehaltlich Änderungen.Servus, wieder mal ne blöde Frage, lange überlegt ob ich sie überhaupt stelle. Besitzt jemand hier ein V5 C S-Kit mit ner 10-50er GX, so wie im SC-Datenblatt beschrieben? Bei mir ist ja die neuere GX mit 10-52er Kassette verbaut. Wahrscheinlich n Fehler im Datenblatt und generell so, interessiert mich eben nur…
Naja, lt. Datenblatt ist sie das ja. Mich hat’s nur interessiert, ob das eben generell so ausgeliefert wurde oder aufgrund der Verfügbarkeit o.ä. auf die neuere Version upgegradet wurde. Für 2022 steht’s ja derzeit auch wieder drin. Ich kann gut damit leben…Meinst du, dass 10-50 die Standardkonfiguration sein sollte? Ich glaub, das könnte an der Verfügbarkeit liegen. Und es ist ja sowieso "specs are subject to change", also vorbehaltlich Änderungen.
Zum Thema:
Hab mir selbst einen gezeichnet und aus ToughPLA gedruckt fürs Nomad. Doppelwandig mit etwas Crash-Luft zwischen den Ebenen. Bislang alles gut und hat schon bisschen was abbekommen an Brocken, darunter noch die dicke 3M Folie. Hier noch ein zwei Bilder von vor nem halben Jahr.
Grüße
Wenn du den Schriftzug ändern willst, würde ich schwarz vorziehen - das Orange schaut mMn nicht so gut aus wie das Gold. Macht aber sicher Spaß, das Nomad V5 in der Konfiguration!
ich hatte den Schriftzug noch über deshalb habe ich das so gemacht , einfach soWenn du den Schriftzug ändern willst, würde ich schwarz vorziehen - das Orange schaut mMn nicht so gut aus wie das Gold. Macht aber sicher Spaß, das Nomad V5 in der Konfiguration!
Was muss ich machen um einen Superdeluxe Dämpfer von 4er ins 5er Nomad zu bauen ? kann ich da einfach den Hub erweitern ?
Und ist da bei der Dämpferabstimmung/Tume ein Unterschied zw. Nomad4 und Nomad5 ?
Du musst nur den Spacer innen ändern. Ob man den als Ersatzteil kaufen kann, weiß ich nicht.Der Hub vom SD kann prinzipiell von 60mm auf 62,5mm vergrößert werden.
Ob das "einfach so" machbar weiß ich leider nicht. Schraube ihn halt mal auseinander,dann wirst das schon sehen.
Oder eben einschicken und machen lassen.
Zum Tune habe ich keine Info.
Dafür kann ich den Hinterbau jetzt in ca. ner Stunde servicenWas sagt ihr eigentlich zum Hinterbau in Sachen Schmutzfang (oder wie auch immer) vom Nomad? Ich hab selbst ein Nomad V5 seit 7 Monaten und fahre bei jedem Wetter damit. Ich muss sagen das ich den Hinterbau in Sachen Schmutzfang als Fehlkonstruktion empfinde. Vor allem die Lager im LowerLink stehen bei Nässe quasi immer im Wasser. Der Rahmen ist quasi ein Becken
. Dadurch kommt es bei mir regelmäßig zu Knacken. Dies kann ich nur mit einem "Service" am Lowerlink bzw. Hinterbau beheben. Ok das geht wieder richtig gut muss ich sagen.
Habt ihr dazu eine Lösung? Hat schon wer Schaum in dem "Becken" ausprobiert? Habt ihr gleiche Probleme?
Ich find das Bike saugut aber das nervt schon etwas.
Grüße
was hast dir vorgestellt ?Falls wer einen Dämpfer sucht. Ich hab einen fast nagelneuen daheim.
Ich hätte dir gerade eine Unterhaltung geschickt. Aber irgendwie sehe ich da meine eigene Nachricht nicht. 320 kann ich dir anbieten. Wie gesagt fast nagelneuwas hast dir vorgestellt ?
ich würde genau so einen suchen
Thx das war es wirklichDu musst die Adblocker ausschalten, die behindern die Persönlichen Nachrichten, zumindest ist es beim IPhone so.
Meine Frage damals war ja noch, ob jemand Erfahrung mit Air und Coil auf dem Nomad hat? Ich bin jetzt echt glücklich mit dem Coil, werde aber irgendwann auf den Fox X2 aufrüsten
