möchte an mein Tallboy 4 eine Shimano XT 4 Kolben montieren, original Fox 34, vorne 203, hinten 180.
Welche Adapter werden benötigt, steige da bei den Bezeichnungen
Wenn du jetzt schon hinten ne 180er fährst und auf short bleiben willst, dann sollte nix dagegen sprechen, den bisherigen Adapter weiter zu verwenden.Verständnishalber, ist jetzt eine 180er Scheibe montiert bleibt der verbaute Adapter unabhängig vom Hersteller der Bremsscheibe solange diese 180 ist?
Also, grad nochmal geguckt bei SC auf der Homepage.Boah, vor lauter Bäumen sehe ich den Wald nicht mehr...
Danke
Ich will nicht rechthaberisch sein, aber die Aussage trifft nur für das aktuelle Modelljahr, ohne verstellbares Ausfallende zu. Dort gibt es standardmäßig ein PM 180.Also, grad nochmal geguckt bei SC auf der Homepage.
Der Rahmen ist hinten für Scheibengröße 180 ausgelegt.
Wenn du bei der Größe bleiben willst, dann brauchst keinen Adapter, einfach Bremse tauschen, ggf. andere 180er Scheibe wenn du willst und ab dafür.
Außer du willst die Kettenstrebe auf long fahren, dann brauchst du den SC Adapter, der deinem Set beiliegt.
Bei 180er Scheibe + long nur den, wenns größer werden soll dann den entsprechenden pm-Adapter + den SC Adapter.
Die 34 ist ebenfalls für Scheibenbremse 180 ausgelegt.
Bei einer 203er Scheibe brauchst du ergo einen pm+23 Adapter, zB von Shimano für ein paar Taler oder wenns schick sein muss von Trickstuff oder Intend.
Machen alle das selbe.
Klaro jetzt?
ja das wollte ich auch grade schreiben dass es da 2 versionen gibtIch will nicht rechthaberisch sein, aber die Aussage trifft nur für das aktuelle Modelljahr, ohne verstellbares Ausfallende zu. Dort gibt es standardmäßig ein PM 180.
Die Modelljahre des Tallboy, die noch das verstellbare Ausfallende hatten, haben ein Standard-PM 160 in der kurzen Konfiguration. Hier muss man in der kurzen Position einen Standard-PM-Adapter +20 für 180er Scheiben bzw. +40/+43 für 200/203er Scheiben verwenden.
Sobald man die Kettenstrebe in der langen Position verwenden möchte, benötigt man die speziellen PM-Adapter von Santa Cruz. Der Adapter Typ 1, der in der langen Position ein PM 180 ermöglicht, ist überlicherweise im Lieferumfang dabei. Den Typ 2 für PM 200/203 muss man leider separat kaufen.
Beim aktuellen Modelljahr erübrigt sich das Thema Spezialadapter, da die Kettenstrebenlänge nicht mehr verstellt werden kann.
Gucksde, kann ich mich vor lauter Räder schon nicht mal mehr richtig erinnern, was ich da bei meinem gelben TB damals brauchte.Ich will nicht rechthaberisch sein, aber die Aussage trifft nur für das aktuelle Modelljahr, ohne verstellbares Ausfallende zu. Dort gibt es standardmäßig ein PM 180.
Edit: Das Gesagte gilt für die Carbon-Rahmen, die Alu-Rahmen hatten nie ein verstellbares Ausfallende.
Da bist du 7 Tage zu spätfalls jemand ein tallboy rahmen in XL abzugeben hatte...
Defender?…habe mir auch einen Rahmen in XL gebraucht besorgt, bin mega zufrieden, wie auf dem Foto 13,3 kg mit vernünftigen Reifen 13,6 kg… Gruß
...Du bist ein Fuchs! Die Leitung wurde erst nach dem Foto eingebaut, hatte keinen Zug mehr... das Gewicht ist aber schon kpl. mit Leitung gewogen... Gruß JakoWireless Fox Transfer? Oder fehlt da noch was? Oder bin ich blind?Oder willst du beim Gewicht schummeln?
du hast vergessen die staubkappen qieder einzubauenHallo,
könntet Ihr mir bitte mal eine Rückmeldung geben, ob bei Euch die Schraube der obere Dämpferaufnahme auch so (weit) herausschaut, wie bei mir:
Ich hatte den Hinterbau nach einem Jahr mal komplett zerlegt und neu abgeschmiert und bin mir jetzt nach dem Zusammenbau etwas unsicher. Drehmoment ist mit 16Nm eingehalten.
Besten Dank für Euren Support.
Gruss
Wolf
