bachmayeah
no shit!
- 25. Juni 2011
- 885
Hier mal mein V10.
Der Vivid Air ist mir gegen Ende zu Progressiv, sehne mich nach einem Coil. Welche Coil Dämpfer könnt ihr in 222 empfehlen?
Was habt ihr gegen das Geräusch der Kette gemacht? Selbst mit Kettenstrebenschutz klappert das Teil wie ein Baumarktrad
Hier mal mein V10.
Das problem soll der kettenschutz selber sein. Der gibt die schläge weiter und der rahmen wirkt als grosser schallkörper.
Teste mal ohne original kettenstrebenschoner und dafür dick schlauch drumwickeln.
Wenn es dann weg ist, würde ich aus 3m mastic tape nen schicken schutz basteln. Das dämpft dann auf jeden fall effektiver, als der originale hartschalenschutz.
Alternativ die schoner vom v10.5 holen. Die sind aus dicken gummi und selbst klebend.
Hi, ich persönlich bin von Coil auf Luft gewechselt und passt mir besser habe aber auch nur 68 kg Körpergewicht. Aber vom Prinzip ist es auch eine Geschmacksfrage, könnte die mein Vivid Coil anbieten. Bei Interesse einfach pm
Oli
Morgen,
ich habe eine Frage zu der Hinterradachse. Da steht in der Beschreibung das die Steckachse in/an die Schaltaugenseite mit 4 NM angezogen werden soll - da ist bei mir aber nichts zum anziehen - da ist keine Aufnahme wo ein Imbus greifen könnte.
Ich habe jetzt die Hinterradachse mit der Hand angezogen und mit der Schraube mit 9 NM gesichert - da spreizt sich dann die geschlitzte Achse.
Ist das so richtig ?
Für eine kurze Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
ich hatte mit einem großen Imbus versucht da was zu schrauben - also muss man den 5er Imbus wahrscheinlich ganz tief der Länge nach durchstecken ? Das versuche ich mal. Vielen Dank
Ah Gewindeseite - also die Deckkappe auf dem Schaltauge abschrauben und da mal nachschauen
Bei mir stehts kurz vor dem zusammenbau meines ersten Santa Bikes!
Habe mir einen neuen Santa Cruz V10 CC 2016 günstig erobern können!
Verbaut ist der Vivid Air R2C,
Jetzt hab ich mir dazu die BOS IDYLLE Air 3Ways NEU von 2015 günstig ordern können.
Hat jemand schon Erfahrungen mit der BOS Idylle im V10? Besonders in Kombi mit dem Vivid?
Dank euch ;-)
Dank euch ;-)
Kurze Frage, mit der Bitte um kurze Antwort ;-)
Schwarzer V10 Rahmen - Invisiframe Folie in matt oder glänzend?
Danke und Grüße
Hi, habe ein Problem, wenn ich das Rad am Sattel halte und hochhebe hat der Hinterbau einwenig Spiel, wollte fragen ob jemand weis wie ich das weckbekomme? Sind das die Lager?
