Schaltelemente kompatibel
4. Dezember 2012
Hallo in die Runde,
bin neu hier und poste gleich mal mein aktuelles Problem:
habe ein etwas älteres Radon (Hardtail) mit folgenden Schaltkomponenten:
XT Schaltwerk
HoneKurbel
LX Umwerfer
Die Fotos zeigen ein paar mehr Details...
bei Belastung macht das Ganze unangenehme Geräusche (Klicken, Klacken, etc.) immer wenn ich in die rechte Pedale Druck ausübe.
Hatte das bike schob beim Händler und der war anscheinend nicht besonders bewandert, denn danach wurde es nur noch schlimmer. Er meinte die Kettenlänge würde nicht optimal sein aber Abhilfe konnte er auch nicht schaffen. Kann mir vielleicht einer von Euch helfen, wie ich das abstellen kann? Andere Ritzel? Andere Kette? Neues Schaltwerk - wenn ja welches?
Danke im Voraus!
Kommen die Geräusche von der Kette/dem Antrieb oder aus dem Kurbellager/Pedallager?
BTW der Umwerfer ist zu hoch eingestellt. Wenn dein Händler nicht mal eine Schaltung richtig einstellen kann, ist er im falschen Beruf.
Danke für die schnelle Antwort - ich denke, das Geräusch kommt eher aus dem Bereich Kette/Schaltwerk. Aber so genau kann ich das nicht sagen, da es nur unter Last (also beim Fahren) zu hören ist. D.h. ich kann es nicht "künstlich" erzeugen indem ich das bike umdrehe und kräftig in die Pedale fasse...
Da hilft wohl eine Feineinstellung der Schaltung.
Um mögliche andere Fehler auszuschließen:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=468161
Vorher mal die Züge ölen.
Kettenlänge:
http://kh-krieger.de/Ketten_montage.htm
Einstellungen guckst du hier:
http://kh-krieger.de/MTB_workshop.htm
Die Leute die früher in dem Fahrradladen "bei mir um die Ecke" gewirkt haben, konnten auch keine Kettenschaltung zu meiner Zufriedenheit einstellen.
Und so habe ich mich dann notgedrungen selber mit dem Thema befasst.
Servus, mal ne kurze Zwischenfrage passend zur Überschrift aber anderes Problem. Möchte mein Rennrad mit Campa Komponenten auf Racelenker umrüsten.
Welche Trigger brauche ich da, Shimano oder Sram oder gehts nicht. Teilweise unterscheiden sich die ja mit den Übersetzungsverhältnissen.....
Grüße
was heisst auf Race Lenker umrüsten ? Generell nimm Campa Ergopower oder Campa Flat Bar Ergopower. Ich weiss allerdings nicht ob es flat als 11 fach gibt. SRAM und Shimano funzen eher nicht.
/Deer_KB1
Ich hab ein altes Rennrad, und ein haufen Mountainbikeschaltungsteile. Ich würd halt gern nen geraden MTB-Lenker draufschrauben. So Speedbikemäßig halt. Und da brauch ich ja dann Trigger. Zwischen Shimano und Sram kann man ja nur vorne oder hinten kombinieren, bei eins von beiden passt das Verhältnis nicht. Und ich brauch 3x9. Jetzt hoff ich ob zufällig einer von Campa ne Ahnung hat...
Es gibt extra 9-fach Flat Bars. Ob es dreifach gibt weiss ich nicht. Aber man kann auf jeden Fall die Rastscheiben tauschen falls es nur 2 fach gibt.
Zuerstmal Antrieb reinigen und neu einstellen.
Wenn das nicht hilft:
Rechte pedale abschrauben. Gewinde an der Pedale und in der Kurbel mit Bremsenreiniger und Tuch richtig sauber machen. Dann Pedale wieder richtig dranschrauben mit 20nm fest ziehen - wenn kein Drehmomentschlüssel vorhanden mit 'nem normalen 17er Schraubenschlüssel (~20cm) so Handfest wie möglich und dann noch zwei mal kräftig, aber nicht Übertrieben, mit 'nem Gummihammer drauf. Die ganze Prozedur man bei der Gelegenheit mit dem anderen Pedal auch machen.
Kurbel ab: Zuerst die beiden Inbusschrauben am linken Kurbelarm lösen, dann dei HT2-Kurbelschraube, die am linken Kurbelarm in der Achse steckt. Die bekommt man entweder imt dem 1€-"Werkzeug" von Shimano los oder mit 'nem Brotmesser. Linken Kurbelarm abnehmen, danach den Rechten Kurbelarm aus dem Innenlager rausziehen. Will der nicht raus, auf die Kurbelachse, die links aus dem Innenlager rausguckt mit dem Gummihammer drauf. Gewinde reinigen wie oben, evtl. mit Wattestäbchen. Innenlager mit 'nem Tuch reinigen, nicht mit Bremsenreiniger! Dann rechten Kurbelarm inkl. Achse wieder reinstecken, Achse vorher leicht (Fingerspitze) einfetten. Linken Kurbelarm draufstecken und HT2-Kurbelschraube Fingerfest ziehen. Dann mit dem Gummihammer von außen auf den rechten Kurbelarm klopfen, HT2-Kurbelschraube wieder Handfest ziehen. Prozedur wiederholen, bis die Kurbelschraube handfest bleibt. Dann das Schwarze Plastikplättchen am linken Kurbelarm reindrücken - sollte problemlos gehen. Anschließend die beiden Inbusschrauben am linken Kurbelarm mit 12nm (gut Handfest) festziehen - Wichtig: die Schrauben immer abwechselnd nachziehen, die eine "löst" die andere. So lange bis beide fest sind.
Kurbel raus, Innenlager raus (dabei merken auf welcher Seite wieviele Spacer sind) Gewinde im Rahmen mit Bremsenreiniger&Tuch säubern, Gewinde im Rahmen fetten, neues Innenlager (20€) per Hand reinschrauben, auf die richtige Seite achten (Innelagerschalen sind entsprechend beschriftet). Dann festziehen (am besten mit dem Innenlagerschlüssel von Tacx o.ä. - der hinterlässt keine Spuren), dazu über das Fahrrad beugen und schlüssel außen so feste wie möglich runterdrücken.
Wie Schritt 1, aber Pedale tauschen (30€-500€)
Fahrrad tauschen oder jemanden mit mehr Ahnung als Dein Händler fragen.
@ Nachaz:
vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung! Habe am Wochenende endlich die Kurbel abgebaut und dabei natürlich auch gleich die HT2 Schraube zerstört (nach fest kommt ab... ;-(()
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kurbelwelle auf Höhe des rechten Kugellagers richtig abgenutzt ist (Eloxizerung oder was auch immer darauf war, ist teilweise abgeplatzt und man sieht den blanken Stahl). Die Kurbel ging auch ohne Gummihammer raus und rein, d.h. da ist ordentlich Spiel. Kann es sein, dass ein falsches Innenlager verbaut ist, oder ist das einfach nur Abnutzung und sollte mal getauscht werden? Falls Letzteres: was wäre eine günstige Alternative zur Hollowtech II? - Gewicht ist bei mir nicht so wichtig eher, dass die Kurbel was aushält. (Gewicht kann ich eher bei mir persönlich optimieren...)
VG
smeetiii
Die Kurbel soll auf jeden Fall ohne Gummihammer rein und raus gehen. Alles andere wäre sehr schlecht und würde darauf hindeuten, dass die Lager nicht fluchten.
Spiel sollte sie im zusammengebauten Zustand aber nicht haben.
Die HT2-Schraube wird locker handfest angezogen! Keinesfalls mit einem Schraubenschlüssel oder ähnlichem ansetzen. So fest wie man eine Wasserflasche zudreht ist vollkommen in Ordnung.
Hört sich so an, als würde das Lager in der rechten Lagerschale rauh laufen. Das kannst du einfach prüfen, indem du mal versuchst es per Hand zu drehen. Dann merkst du gleich, ob es leichtgängig ist, oder ob es ruckelt bzw. sich nur schwer bewegen lässt.
Ein neues HT-II Lager kostet zwischen 10 und 20€, der Wechsel geht mit folgendem Werkzeug und einer großen Ratsche (z.B. zum Radmuttern wechseln) in 10Minuten:
https://www.bike-components.de/prod...nlager-Werkzeug-External-Bearing-Socket-.html
