Schaltung macht plötzlich Geräusche
Stambeskopp
Rückenwindschnellfahrer
6. Mai 2006
heute war mal wieder groß reinemachen am Rad angesagt.
Kette und Schaltung war dran.
Alles wieder zusammen, macht doch irgendetwas beim fahren Geräusche.
Und zwar nur wenn ich auf der 9-fach Kassette von 6 auf 7 umschalte, dann klackert es auf dem 7tem Ritzel.
In der anderen Richtung, also von 8 auf 7 ist alles ruhig.
Alle anderen Gänge, egal welches Blatt vorne aufgelegt ist, sind auch ruhig.
Hat jemand ne Idee, bevor ich wieder alles zerpflücke.
Danke
Matthias
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die notwendige Leichtgängigkeit des Schaltzuges nicht mehr gegeben......mit Handkraft ziehst du ihn locker von 8 auf 7......das Federchen deines Schaltwerks is aber bei 6 auf 7 nicht so potent......
(falls du aber ein inverses Schaltwerk besitzt, is meine schöne Theorie natürlich hanebüchener Unsinn)
komisch ist nur von 7 auf 8 und weiter auf 9 gehts auch ohne Geräusche, da müßte die Feder ja, weil der längste Weg, ja noch weniger Kraft haben.
Sehr seltsam, ich pflück das Ding heut nochmal auseinander.
Das unterstützt weiterhin meine Schaltzuggängigkeittheorie......gerade an der Stelle 6-7 muss der Zug einen “Engpass“ “Quetschung“ der Hülle passieren......danach geht’s wieder leichter......
Neuer Zug 2 Öre, neue Hülle als Meterware auch so in dem Bereich........
nach einem längeren Ausritt mit viel Schaltarbeit hat sich das Problem seltsamerweise von alleine gelöst.
Vielleicht hat wirklich der Zug etwas geklemmt, danke für den Tip Wusel,
ich behalt das aber im Auge, denn wenn es schon mal hakt kann er vieleicht auch bald durch sein.
