    ➡️ Jetzt bestellen.
Schaltung schaltet unter Last eine oder zwei Gänge runter
awo
30. Juli 2006
40
bei meiner XT Schaltung (3 Fach) schaltet, wenn die Kette auf dem größten Kranz ist und ich z.B. im Stehen den Berg hochfahren möchte, manchmal plötzlich 1 oder 2 Gänge runter....was dann natüürlich sehr weh tun kann ;-)
Die Kette rutscht nicht üüber das Ritzel, sondern springt auf das nächste. Und wie gesagt, das tritt nur auf dem großen Kettenblatt auf.
Ich hab die erste Kette erst recht spät wechseln lassen und auch noch die Schaltung mit einstellen lassen. Vorher trat das Problem nicht auf.
An was kann das denn liegen? Was würdet Ihr kontrollieren?
Vielen Dank,
Awo
Von klein nach groß...
das klingt nach "Ghost-Shifting". Ist es ein Fully ?
Der Schaltzug und die zugehörige Hülle sind ums Tretlager oder am Horstlink so eng gelegt, dass bei starkem Treten die Zuglänge gekürzt wird und die Schaltung wie von Geisterhand nach links springt.
Oder die Schaltung ist einfach total schaibbe eingestellt.
Nein, es ist ein älteres Cube Reaction SC.. es wurde nicht viel gefahren und hat auch wenig Verschleiß.
Ich werd es morgen mal Reinigen und schauen, ob das Hinterrad richtig fest sitzt. Das kann wohl auch solche Symptome hervorrufen.
Werde Berichten...
spiel im hinterbau, oder ein wenig steifer hinterbau kann sowas auch verursachen (z.b. scalpel, epic). dann verzieht sich der hinterbau beim richtig kräftigen reintreten und dann gibts auch ghostshifting.
ich hab dann noch neue Mäntel drauf gezogen und dazu das Hinterrad ausgebaut ;-) Nach dem Einbau kam es nicht mehr vor. Gestern war ich noch in einem Radladen, wo man weiß was man macht und er hat die Ritzel usw. kontrolliert und meinte die seine noch sehr gut.
Allerdings würde es sehr laut und hart ? Schalten und er würde evt. mal neue Schaltzüge reinmachen. Er hat noch was an der Zugspannung vorne verstellt. Jetzt schaltest wieder Super und das Gohstshifting ist weg!
Also war evt. das Hinterrad nicht sauber drin...
