Schaltwerk schaltet nicht richtig runter
3. August 2007
2
habe Probleme mit der Schaltung meines Cube Acid. Der Umwerfer schaltet ganz normale und das Schaltwerk hinten schaltet die Gänge nicht richtig runter. D.h wenn ich schalte springt die Kette nicht richtig aufs ritzel und es knatter halt. Schalte ich dann einen rauf geht es wieder.
Kann ich mich da an die Anleitung "Schimano-Normal-Schaltung einstelen" von www.fahhrad-workshop-sproeckhoevel halten?
mein zweites Problem ist wenn ich trete an einer Stell irgendwo beim Umwerfer merke ich einen wiederstand an einer Stelle pro umdrehung? ist villeicht irgendwas im Lager oder so., villecith mal auseinannder nehmen?
Ich muss dazu sagen dass ich nicht so der Profi bin eher Anfänger?
mfg
mfg
Hallo!
Dreh die Einstellschraube am Umwerfer oder am Schaltgriff
etwas rein (1/4 Umdrehung) So lockerst Du den Bowdenzug und die kleinen Gänge gehen besser rein.Beim Paradox natürlich umgekehrt. Du musst so lange probieren bis Du einen Guten Kompromiss zwischen hoch und runterschalten hast.
Ist der Zug zu locker gehen die höheren Gänge nur mit Nachdruck rein.
Das Klemmen könnte an einem schwergängigen Kettenglied liegen.Passiert schon mal beim Verschalten unter Belastung,daß man ein Glied verbiegt.
Mfg Dusan
