würde bzgl. des Austauschs meines SLX Schaltwerks (1X11) bei meinem Capra AL Comp 2018 eure Unterstützung benötigen.
Ich habe am Wochenende leider mein Schaltwerk hinten samt Schaltauge zerlegt, als mir ein relativer dicker Stock in die Kette und das Schaltwerk gekommen ist. Habe alles wieder gerade gebogen, sodass ich zwar das Wochenende weiterfahren konnte, auf Dauer ist das aber leider definitiv nix.
Daher würde ich nun gerne auf das Shimano XT Schaltwerk "upgraden". Upgraden steht in Anführungzeichen, da es mir eigentlich egal ist, ob ich nun ein SLX oder XT Schaltwerk fahren. Der einzige Grund warum ich mich für das XT Schaltwerk entscheiden würde, ist das es dieses auch in der kurzen Variante gibt, während das bei der SLX Serie nicht der Fall ist.
Nun zu meiner Frage: Auf der Seite von Shimano steht, dass die größte Kasette, die man hinten mit der kurzen Ausführung fahren kann 46 Zähne haben kann (Low sprocket_Max: 42T(2x11-speed), , 46T(1x11-speed). Da ich hinten eine e*thirteen TRS+ 9 - 46T fahre würde das also passen. Allerdings steht dann drunter:"Max. front difference 10T". Wobei handelt es sich hier genau? Bedeutet dieses Angabe, dass der Unterschied zwischen größten Ritzel hinten und Ritzel Vorne maximal 10 betragen darf? Oder handelt es sich hierbei um eine Angabe der größtmöglichen Differenz Vorne bei, z.B. 2x11 oder 3x11 Antrieben? Ich fahre vorne eine RACE FACE Turbine mit 32 Zähnen. Wäre also die erste Interpretation richtig könnte ich die kurze Variante nicht verbauen... bei der zweiten Auslegen hingegen schon. Könnte mich hier jemand aufklären, ob ich also nun die kurze Variante des Schaltwerks verbauen kann? Falls ja, würde ich die zusätzlichen 20 Euro gerne investieren, da ich finde das die lange Variante des SLX Schaltwerks unnötig lang ist.
Falls ja, könntet ihr mich dann aufklären, ob ich meine jetzige Kette (SHIMANO CN-HG601-11 ) kürzen müsste bzw. ob ich diese Kette überhaupt weiter vernwenden könnte? Auf der Shimano Seite steht, dass das XT Schaltwerk nur mit der "HG-X 11-fach" Kette funktioniert, was meinem Verständnis nach eine andere wäre.
Für eure Hilfe danke ich euch im Voraus, ich habe bereits nach einem ähnlichen Szenario gegoogelt, konnte aber nichts wirklich hilfreiches finden.
Viele Grüße
Roman
Viele Grüße
Roman
