Hi zusammen!
Bereits seit längerem gibt meine hintere hydraulische Scheibenbremse bei etwas stärkerem bremsen bei eher niedrigeren Geschwindigkeiten folgenden Ton von sich
https://vocaroo.com/i/s0Gv9mdWQxGL
Solange dies nicht überhand genommen hat, war damit auch ganz gut zu leben. Allerdings hat sie dann vor 2 Wochen im Bikepark angefangen zu quietschen bzw. ohrenbetäubend zu kreischen (es war staubtrocken). Da die Scheibe auch recht dunkel war lag die Vermutung nahe, dass Öl auf der Scheibe war. Daraufhin habe ich die Scheibe gründlich gesäubert, also abgeschmirgelt und mit Bremsenreiniger gereinigt und natürlich die Beläge getauscht. Leider hat sie bereits nach dem dritten mal 2 m schieben im Keller wieder leicht angefangen zu quietschen und die Beläge sahen auch leicht verölt aus. Amüsant hierbei war, dass die Bremsbeläge hinten kein Stück nass waren. Also dachte ich mir, dass der Bremssattel in der Narbe, wo beide Hälften aufeinander treffen undicht geworden war (war auch recht ölig dort).
Also habe ich einen neuen Bremssattel bestellt und den ganzen Reinigungsprozess wiederholt. 2 Mal bin ich die jetzt gefahren (jeweils ein paar hundert Höhenmeter).
Folgendes:
Dieses laute wummern von oben (siehe Link) bei dem das ganze Rad vibriert ist wieder am Start und wenn ich bei einer Geschwindigkeit von (geschätzt) knapp 20 km/h stark Bremse, sodass das Hinterrad sich aber noch vollständig dreht, fängt sie auch leicht an zu quietschen (allerdings nur wenn sie bereits heiß ist). Zudem ist sie wieder dunkel.
Da die Bremse neu ist vermute ich nicht, dass sie Öl verliert, die Bremsbeläge sind hinten auch nicht feucht.
Sind das also vielleicht alles einfach die Bremsbeläge o.ä.? Die vordere Bremse sieht genauso aus, die gibt aber brav nichts von sich. Mir gehen nun die Ideen aus. Die Scheibe ist auch nicht locker oder so, das hab ich gecheckt. Sie hat lediglich einen kleinen Schlag, der aber meiner Ansicht nach zu vernachlässigen ist (vor allem bei 10-20 km/h).
Irgendwelche Ideen?
Bin für jede Hilfe dankbar
Daten:
Bremse: Shimano Deore BR M6000
Bremsklötze: Shimano G02A und G02S
Bremsscheibe: Shimano SM-RT56M 180mm (glaube ich)
Folgendes:
Irgendwelche Ideen?
Daten:
. So eine Scheibe kostet im After Sales gerade mal 5-6 €, den OEM nicht mal einen.
