Scheibennewbie sucht Hilfe bei....
Dr.Looping
Am weitesten sieht, wer am höchsten fliegt.
23. Juni 2002
3
NES
bin wie beschrieben seit heute Schieben-Newbie, da Specialized Enduro mit Hayes Disc gekauft. Vorher hatte ich nur Erfahrung mit den HS33 gemacht.
1) Würde das Bike jetzt gerne säubern, wie sieht das mit Öl usw. aus? Wenn ich das Bike einseife und wieder abwasche, dann wird wohl sicher etwas Öl die Gabel entlang laufen. Schadet das den Belägen? Wenn ja, wie verhindert ihr das, wenn nein, wie reinigt ihr die Beläge. Die Scheibe werde ich wohl mit nomalen Scheibenreiniger vom Auto behandeln.
Bitte hierzu um einige Tipps.
2) Hinten schleift die Schiebe ganz leicht an den Belägen, sodass es kleine vibrationen gibt, man hört ein kleines rasseln. Wie bieg ich das wieder hin? Die Scheibe ist okay, keine 8 oder ähnliches drin!!! Einfach wie in der Anleitung die Schrauben auf, dann Bremsen zudrücken und erst wenn die Schrauben fest sind wieder los lassen? Wenn man das damit meißt nicht geregelt bekommt, wie denn dann?
Würde mich freuen, wenn ihr mit einige Unterrichtsstunden in Sachen Discbreak geben könntet.
MFG
Tommy
Hi Scheiben-Neuling :D
zu 1) am besten, du baust die Beläge einfach aus - dann kannst du dein Bike einseifen, solange du willst und brauchst dir keine Gedanken um die Beläge machen. Bevor du sie dann wieder einbaust alles gut abspritzen und die Scheibe mit Spiritus oder eben Bremsenreiniger entfetten.
zu 2) zuerst einmal solltest du die Scheibe einbremsen, erst dann dran rumwerkeln!! Eine Discbrake braucht ein- bis zweihundert Kilometer (je nach Nutzung der Bremse...) um sich richtig einzuschleifen. Danach ist oftmals schon Ruhe. Falls nicht, dann wie von dir beschrieben vorgehen - sollte eigentlich gut funktionieren.
Vielleicht sollt ich selber ersteinmal denken und dann was schreiben. Stehe heute so vor dem Bike und spiel so an den Belägen rum, da fällt mir ein "doh, wieso haust du die net einfach raus?!?!" aber danke, jetzt bin ich wenigstens bestätigt, dass das so geht.
Zu deinem Punkt Nummer 2, also die Scheiben sind an einem Testbike, das wurde 2001 und 2002 bewegt, die sind eingefahren, das ist kein Thema. Sind nur nicht ganz sauber eingestellt gewesen, trotzdem Danke
Tommy
