Schnäppchenjäger-Laberthread
Der Luftverlust findet doch normalerweise im Schlauch statt und nicht im Dämpfer, ist ein klassischer Denkfehler den schon einige hatten, solange man die Pumpe kein zweites Mal dranschraubt kein Verlust oder was meinst du?
meiner meinung nach ist der Weg beim Aufschrauben des pumpenkopfes auf das schrader ventil zu lang, so dass die orginaldichtung im kopf spät greift aber das ventil des schraderventils schon gedrückt wird. Deshalb will ich die dichtung aufdoppeln.
die xlc pu-h04 ist eine umgelabtelte giyo gs-52L nur leider ohne den "anti leak" "pumpenkopf"...
Versuche mal den Schlauch beim Aufpumpen bereits unter Druck zu setzen - durch Pumpen versteht sich - und ihn dann erst soweit aufzuschrauben, dass das Ventil freigibt.
Damit kommt es beim Aufschrauben nicht zum Druckverlust, da Dämpfer und Pumpe idealerweise den gleichen Druck haben.
Beim Abschrauben kann es unter anderem deswegen auch keinen Druckverlust geben - Was da hörbar entweicht ist die komprimierte Luft in der Pumpe/Schlauch.
kann man nicht unter druck setzen, die dichtung dichtet nicht, aber das schraderventil ist schon offen....
Mit diesem Urban Myth wird man niemals aufräumen können. Das ist ungefähr wie übliche Verwechslung zw. Standrohr & Tauchrohr :wut:
die Topeak verwende ich. über 250PSI wird es da aber schon zäh noch was rein zu bekommen.
Der Anschluss funktioniert sehr gut. Aber man muss aufpassen das man einen großen Hebel am Ventil hat.
Gibt Leute die damit das Ventil verbogen haben. bzw beim rausdrehen das Gewinde beschädigt.
sonst leichte kleine gute Pumpe
Ah, der gute Antileakkopf - Das ist auch so ein Marketingstunt. Irgendwann ist ne Pumpe auserfunden und dann kommt Voodoo dazu.
Ich finde den gut, man kann unter Druck das Schrader Ventil mit dem Hebel schließen und hat dann genau das drin was man reingepumpt hat. Wenn das Schrader Ventil geschlossen ist kann man ohne Druckverlust abschrauben. Ansetzen der Pumpe ist genau andersrum auch möglich, aufschrauben, Schlauch mit Druck beaufschlagen und den Hebel umlegen, fertig.
Danke für den Tipp! Mit dem pressure rite Adapter kann man die unzulänglichkeit der xlc ausbügeln... Steigt der Gesamtpreis der Pumpe halt leider auf ca. 40€...
https://www.tradeinn.com/bikeinn/de...TVMGg6HTG4XjcqPGn2O9KAkFzYr3EPsxoCZPwQAvD_BwE
nein sorry, der für 10€ ist der ohne aktivierungs rädchen für shockpump
der mit aktivierungrädchen kostet 14,99€ aber versandkostenfrei oder bei tradeinn als füllartikel.
https://amzn.eu/d/08ZZX7db
Hab ich nie genutzt, in der Theorie zwar nett aber in dem Moment wo das Rädchen das Ventil schliesst entweicht hinten auch schon Luft - hab ich deswegen immer durch das Rückschlagventil ohne Rädchen benutzt. Deswegen geh ich davon aus dass der ohne Rädchen den Job genauso tut, ich hatte aber unabhängig vom Adapter aber auch noch nie das Problem dass Luft aus dem Dämpfer entwichen wäre beim abschrauben, die kam immer aus dem Schlauch 🤷‍♂️
Es entweicht keine Luft aus dem Dämpfer - das was auf der Anzeige steht ist auch drin (je nachdem wie genau die Anzeige ist). Luft kommt beim Abschrauben aus dem Schlauch.
Tatsächlich ist das so - meistens. Bei meiner Bos Deville 2 kann ich meine normale China Digitaldämpferpumpe nicht verwenden, da beim Abschrauben das Ventil irgendwie so ungüstig betätigt wird, dass tatsächlich gleich mal 20psi weg sind. Das ist aber lustigerweise nur bei dieser Gabel so. Daher verwende ich diese Topeak, damit funktioniert das tadellos:
https://www.topeak.com/de/de/product/1365-POCKETSHOCK-DIGITAL
Das kam mir auch unter, bei Ventil-Ventilaufsatz-Kombinationen, welche die Betätigung des Ventils vor auch nur ansatzweiser Abdichtung des Aufsatzes kurzzeitig zulassen/durchführen. Ist zum Glück recht selten und sicherlich nicht durch die Hersteller "gewünscht", eher Produkt unglücklicher Designeigenheiten.
Behalf mir bei diesen dann mit einem Verlängerungsschlauch, welcher fest aufgeschraubt wird und das Ventil erst freigibt, nachdem die Außendichtung gegeben ist. Diesen an den Pumpschlauch, aufschrauben, aufpumpen/justieren, abschrauben, alles passt. Lässt sich somit auch ohne Pumpenkopfumbau an den wenigen problematischen Kombinationen korrigieren.
Aber es ist ja gar nicht so abwegig wie erst gedacht - die LC Leute nehmen scheinbar öfter diese Thema auf die Schippe.
Korrekt. Würde es nicht schreiben, wenn es abwegig wäre. Ging davon aus, dass Du bzgl. LC Sign den Clip kanntest.
Was mich aber wirklich brennend interessiert: Im Text steht (sinngemäß) "I went out ... with my boobs".
Echte oder zum Umschnallen?
🤷‍♂️ Männerbrüste bleiben Männerbrüste. Oder etwa nicht?
Alles recht OT, irgendwie. Gut, ein konkretes Thema gibt es im Laberthread wohl nicht. 🤔
Anyway, Kundenprojekt wartet. Auch mit LEDs.
Edit: Guten Hunger.
