Ist beides DUB-Standard, sollte also passen.Weiß jemand, ob die X01 Carbon Kurbel von Hibike zu einem Epic 8 Comp von 2025 passt? Bzw ob zumindest die Kurbel kompatibel ist und das alte KB weitergefahren werden kann?
Hast du ne Info zu dieser Revision? Debonair+ kenn ich, aber keine Weiterentwicklung dieser. Offiziell gibt's da ja nix.Geht mir nicht um die Buttercups. Sondern um die deutlich größere Negativkammer, die durch eine Art Luftkappe (wie bei der ZEB) in der Revision des Airshafts eingeführt wurden.
RockShox hat wahrscheinlich auf Basis von Feedback mitbekommen dass der erste Airshaft der Pike Murks war und nach dem Beta Test durch die geneigte Käuferschafft ein schön teures Update rausgebracht.
Kurbel passt grundsätzlich mit einem 0mm Offset Kettenblatt.Weiß jemand, ob die X01 Carbon Kurbel von Hibike zu einem Epic 8 Comp von 2025 passt? Bzw ob zumindest die Kurbel kompatibel ist und das alte KB weitergefahren werden kann?
Das ist eine X1 und keine X01Weiß jemand, ob die X01 Carbon Kurbel von Hibike zu einem Epic 8 Comp von 2025 passt? Bzw ob zumindest die Kurbel kompatibel ist und das alte KB weitergefahren werden kann?
die müsste dann aber noch Kettenblätter mit 3-Loch-Aufnahme haben, nicht 8-Loch wie die S-1000 des Fragestellers.
Klar! Hier aus dem Pinkbike Artikel:Hast du ne Info zu dieser Revision? Debonair+ kenn ich, aber keine Weiterentwicklung dieser. Offiziell gibt's da ja nix.
Nicht zwingend, sieheFür transmission brauchst eine wide Kurbelachse
Geht’s auch, wenn KL 55 und TM.mit einem 0mm Offset Kettenblatt
RockShox ZEB Select+ RC2 A3 DebonAir+ 29" Federgabel - Werkstattverpackung
ZEB Select+ RC2 A3 DebonAir+ 29" Federgabel von RockShox für Enduro Die ZEB Select+ RC2 A3 DebonAir+ 29" Federgabel von RockShox ist speziell für den Enduro-Einsatz konzipiert und bietet mit ihrem Aluminium-Gabelschaft und der Magnesium-Tauwww.bike-components.de
Achtung, 63er Krone!Zeb select+ charger 3.1 160mm - 329€
RockShox ZEB Select+ 3.1 RC2 DebonAir+ 29" Federgabel - Werkstattverpackung
Ultimative Kontrolle mit der ZEB Select+ Charger 3.1 RC2 DebonAir+ 29" Federgabel von RockShox für Enduro Wenn Du auf der Suche nach einer Federgabel bist, die Dein Enduro-Erlebnis auf das nächste Level hebt, dann ist die ZEB Select+www.bike-components.de
170mm - 319€
Poc otocon 139€![]()
RockShox ZEB Select+ RC2 A3 DebonAir+ Boost 29" Federgabel für E-MTB Werk.verp.
ZEB Select+ Charger 3.1 RC2 A3 DebonAir+ Boost 29" Federgabel für E-MTB von RockShox – leistungsstarke Enduro-Federgabel für Dein E-MTB Die ZEB Select+ Charger 3.1 RC2 A3 DebonAir+ Boost 29" Federgabel von RockShox ist speziell füwww.bike-components.de
MTB-Helme
Mountainbike-Helme mit hohem Schutz und Komfort – finde Dein passendes Modell für anspruchsvolle Touren | bike-componentswww.bike-components.de
"For 2025, the Pike receives an updated air spring that has a larger negative air chamber thanks to a hollowed out air cap. The increased negative air volume should help make it easier to initiate the fork's travel, giving it a more supple feel off the top. That air spring is backwards compatible with all C1 (2022+) Pike forks."
Und hier die optische Gegenüberstellung:
Ich habe an meiner 2023er Charger 3 Pike den neuen Airshaft verbaut und konnte eine deutlich bessere Sensibilität feststellen. Das in vielen Reviews kritisierte "hölzerne" Gefühl war praktisch weg...und das ohne Upgrade auf Charger 3.1 Kartusche.
Mit dem SLR HR habe ich eine schwierige Backpackingtour (800 km, 14000 Hm) gemacht. Es hat einen tollen Eindruck gemacht. Wenn ich gut weiß, verwendet die Ultimate anderen Ratchet im Freilaufkörper. Das heißt es soll läuter sein. Für diesen Preis lohnt sich das Set sicher.Moin, gibt es zu diesem Laufradsatz Erfahrungswerte?
Würde mir diesen ggf an mein Blur schrauben.
Wurde hier schon gepostet:hast du eine Sram teilenummer auch zu dem Airshaft?
Nun 339. Die guten alten Preisspielchen... wahrscheinlich haben sie sich an den 5% Gutschein erinnert und wollten den direkt ausgleichen ("antizipieren" würde ggf der Vollprofi sagen).170mm - 319€
Welches gutschein?Nun 339. Die guten alten Preisspielchen... wahrscheinlich haben sie sich an den 5% Gutschein erinnert und wollten den direkt ausgleichen ("antizipieren" würde ggf der Vollprofi sagen).
Schauste mal in #7.774Welches gutschein?
haste mal die Nummer von dem Newsletter bitte?Neue Ladung per WhatsApp-Newsletter, hauptsächlich Fox.
FOX Float X Factory Kashima 2.pos 205X65 TRUNNION 2025 - 239€
FOX Float X2 Factory Kashima Trunnion 2-Pos Adj 205x65mm Dämpfer 2023 - 259€
RockShox Vivid Ultimate Trunnion RC2T AIR 205x65mm Dämpfer 2025 - 349€
FOX 38 Factory Kashima Grip2 29″ Boost 170mm Federgabel 2024 - 699€
FOX 38 Factory Kashima Fit4 29″ Boost 170mm Federgabel 2024 - 599€
@metallionWieso unfahrbar?
Steht doch auf der Startseite von Komking.haste mal die Nummer von dem Newsletter bitte?
5% Code nicht vergessen!Neuer Tiefpunkt für die 1987 Gruppe!1490€ (-61%)
Anhang anzeigen 2397394![]()
Mountainbike • Komplettgruppen
Wähle aus hochwertigen Schaltgruppen für MTB mit optimaler Übersetzung für Berg, Trail & Downhill | bike-componentswww.bike-components.de
Der funktioniert seit heute nicht mehr..5% Code nicht vergessen!1420€
Schade, dann galten die 1420€ nur bis gestern.Der funktioniert seit heute nicht mehr..
Die Turbine Kurbel ist top, die fahre ich an 2 Bikes und bin sehr zufrieden. Bester Preis, den ich bisher gesehen hatte, war bei ca. 100 EUR, insofern sind die 69 EUR sehr gut.Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant: https://probikeshop.de/products/tre...E&shpxid=aa685ce8-9b11-4c6a-9382-b50b99d43f02
Kann ich nur bestätigen. Ich ersetze damit meine alte Turbine aus 2011, die bis jetzt auch super hält. Aber es sollte mal etwas Neues ans Growler. Der Preis ist unschlagbar und ich habe gleich noch ein Paar Kurbelüberzieher und das passende Lager dazu genommen. Ich musste aber doppelt Versand zahlen, da aus verschiedenen Lagern geliefert wird.Die Turbine Kurbel ist top, die fahre ich an 2 Bikes und bin sehr zufrieden. Bester Preis, den ich bisher gesehen hatte, war bei ca. 100 EUR, insofern sind die 69 EUR sehr gut.
