    Jetzt abstimmen!
Schnellspanner/Steckachse messen
21. Dezember 2012
478
Birkweiler
Hallo Forum, trotz Suche kann ich nichts richtiges finden.
Habe einen Dt Swiss E2000 Laufradsatz verbaut. Hinteres Laufrad mit Schnellspanner. Dieser ist mir gebrochen und bräuchte Ersatz. Wie ermitteln sich die Maße? Gut, Durchmesser habe ich mit der Schieblehre gemssen, 12mm, denke das es dann die x12 ist. Wird die Länge zwischen Gewinde und Verstellung (glatter Bereich) gemessen?
Danke im vorraus
Du hast einen Schnellspanner mit 12mm Durchmesser? Normal haben die 9mm.
x12 gehört als Achse zum Rahmen. Wenn dein Rahmen 142mm Einbaubreite hat, brauchst du x12 für 142mm, aber da gibts keinen Klemmhebel oder sowas. Schraubachse.
Die Abbildung ist falsch, das ist ein RWS Spanner für 135/10! X-12 hat keine Mutter, die Hebelseite sieht auch anders aus.
Wenn es ein DT RWS Thru Bolt Spanner ist, dann kann es nur ein X-12 sein. Die RWS TB gibt es nur als 135/10 oder X-12 (142/12)
Denke das ich den 142/12 habe, hat keine Mutter und die 12mm habe ich mit der Schieblehre gemessen.
