@Manni:
du schreibst, dass du eine 517er Felge hast. Welchen
Reifen (Größe, Fabrikat) hast du aufgezogen?
Ich kenne das Problem mit abreißenden Ventilen nur zu gut. Bei mir tritt das vornehmlich nach steilen Bergabfahrten auf (besonders am Vorderrad, da ich die meiste Bremsarbeit vorne vernichte). Bei mir tritt das teilweise täglich auf....
Gelernt habe ich inzwischen, dass Talkum ganz nett ist, aber das Problem prinzipiell nicht sehr beeinflussen kann. Der
Reifen reibt weniger zwischen
Schlauch und seiner Innenwand, das wars.
Das Problem ist die Reibung zwischen zwischen Mantel und Felgenhorn. Da braucht es viel Reibung. Und wenn ich jetzt den
Schlauch &
Reifen einpudere wird halt die Reifenschulter und das Felgenhorn bei der Montage ebenfalls mit dem Talkum benetzt und setzt dort die Reibung ebenfalls herab. Bei mir sind die Ventile trotzdem abgerissen.
Auch bei der Kombi Schmale Felge mit breiten
Reifen steigt die Tendenz zum Reifenwandern. Bei mir war das die 519er Felge mit
Reifen Specialized Enduro 2.2 . Durch Ümbau auf Specialized Team Master 1.9 war das Problem viel besser (aber nicht ganz weg)! Der 2.2er Pneu hatte einen größeren Abrolldurchmesser -> damit verändert sich das Verhältnis Außendurchmesser zu Felgenhorndurchmesser ungünstig.
Specialized
Reifen haben lassen sich imho leichter verschieben gegenüber dem Felgenhorn, hier reißt das Ventil öfters ab.
Bei mir machte es keinen Unterschied, ob ich Sclaverand oder Autoventil eingebaut hatte.
Hoher Reifendruck hilft bei mir gegen Reifenwandern!
Jetzt habe ich auf
Schwalbe Little Albert umgerüstet (
Schwalbe haben LST = Limmited Slip Technologie = an der Reifenschulter zum Felgenhorn aufgebrachte zusätzliche Gummischicht, die die Reibung Mantel zu Felge erhöhen soll). ICh habe seitdem Wetter- & Krankheitsbedingt leider noch keinen Meter zurückgelegt. Und es muss erst noch Schneefreer werden, dass ich eine lange steile Abfahrt volle Kanne runtersemmeln kann
Vielleicht ist das ja auch was für dich???
Lösung habe ich leider keine anzubieten; aber die in den obigen Beiträgen vorgescjlagenen Sachen werden dir bestimmt nicht helfen, leider.
Außerdem hast du HS33 montiert. Damit kann man super gut und heftig
Bremsen -> hohe Verzögerungswerte = hohe Kräfte, die den
Reifen zum Wandern bewegen...
