Schon wieder ein knack thread sry...
5. Oktober 2003
6
Mittelfranken
alzo wenn ich vorne brems knackt da irgendwas wenn ich kurz danach nochmal brems knackts nimmer was kann des sein?
mfg mich
ej bei ner julie???..... naja kann dann nur noch an der gabel liegen oder am gabelrohr dass das schon angerissen ist oder so aber bei ner julie.........
Ich hab des gleiche problem. Bei mir ist es 80% der schaft. Da musst du dir solche schwulen spacer reinhauen.
Und hoffen dass es hilft. Bei mir hilft es nur mäßig.
kutas :daumen:
Guck mal am Rahmen nach. Kann sein dass der Rahmen gerissen ist, war bei mir auch so
was fährst du denn für eine GABEL? hmm. das knacken schient wohl ein allgemeines singlecrown gabel - problem zu sein, seit dem ich mich damit abfinden musste, sogar die sherman einzuschicken.
bau die gabel aus und steck nen besenstiel ins steuerrohr und drückt mal ein bisschen in alle richtungen (um festzustellen, ob das knacken vielleicht auch aus dem rahmen kommt).
maltretier die gabel mal (am besten mit einem der viel ahnung davon hat) im ausgebauten zustand.
Bei mir war das knacken z.B. fast nicht mehr hörbar, und wurde vorher nur durch den rahmen verstärkt.
Also das problem könnte entweder an "langsam-den-geist-aufgebenden-standrohren" liegen oder am schaft, der in der krone ausschlagt? :confused:
glaub ich aber nicht.
PS: dass die gabel bei erneutem bremsen nicht mehr knackt, liegt daran dass die sozusagen "eingeknackt" (nach hinten gedrückt) ist und erst beim erneuten starken belasten wieder von sich hören lässt (also nach vorne gedrückt wird)
.... ach so viel hick hack...
jetzt macht ihm doch nich sone angst das da irgendwas gebrochen ist oder so.. :rolleyes: ;)
knacken is ganz normal..irgendwie knackt doch jedes rad irgendwo..egal ob beim bremsen oder reintreten..wahrscheinlich isses einfach die gabel oder der steuersatz der a bissl knarzt..kein grund zur sorge :D ;)
grüße
joh
mag sehr gut sein, dass es bei dir nicht so ist, aber bei mir hab ich folgendes beobachtet:
wenn ich die bremse (03er louise fr) ziehe, dann wandern die beläge ein paar millimeter auf der scheibe mit, bevor sie durch den splint festgehalten werden.
in dem moment, in dem sie vorne an ihre begrenzung durch den bremssattel stossen "klackt/klickt" es kurz. beim erneuten bremsen ist das dann weg.
kuck einfach mal, ob du die bremspads vorne mit der fingerspitze minimal nach vorne schieben kannst. sollte aber recht ungefährlich sein.
an sonsten steht in den posts über mir schon das wichtigste ;)
alzo ich fahr ne dirtjumper 2 von 03
des knacken war vor ner zeit noch nicht
also is nach und nach gekommen
und manchmal machts auch ohne irgendwas zu belasten so komische geräusche hört sich ungefähr so an wie als wenn ein stein in den reifen hängenbleiben würde und dann gegen die gabelbrücke knallt
ich spreche nur aus erfahrung :D
ja das ist ja normal aber wenns erst nach und nach kommt... naja. Wieder ein beispiel dafür, wie schwer man geräusche beschreiben kann :cool:
Ich würd einfach zum fachhändler gehen und mit dem alles mögliche probieren um festzustellen, was überhaupt los ist.
Ey lasst ma wetten! Ich wette, dass an der gabel was ist! :D
Ja bei meiner Z1 MCR 2001 Knackt es auch immer wenn ich meine Gustel ziehe. Aber ich vermute(hoffe) mal es ist der Steuersatz.
hatte mal ein scott high octane dh,da hats genauso geknackt-als es neu war. :confused:
steuersatz wurde auf garantie ausgetauscht -weg war das knacken
(am steuersatz war allerdings nix zu erkennen)
Des is bei meiner letzten fahrt mit der 2000er Louise auch passiert, mein onkel hat ne runde gedreht und seit dem knacks wenn man bremst... aber alles ist und war ok... nur sieht man jetzt riefen in der scheiss bremse hat sich vieleicht dreck eingebacken oder weiss der teufel... am Fahrrad liegs sicher ned, bau mal die bremse ab und guck nach, des mach müsste ich auch ma machen
tausche mal dein steuersatz!!!
ich habe das selbe problem bekommen wie ich meine neue federgabel ihn den rahmen eingebaut habe nach ner woche hat das angefangen zu knaxen sogar nicht nur wenn ich bremse sogar wenn ich RUCKARTIG ZURÜCKZIEHE (mit kraft versteht sich ) oder gegen etwas fahre :D
also wechsle am besten den steuersatz und das knarxen ist weck......wie immer alle angaben ohne gewähr :D :D :D :D
Das Problem kenne ich leider mehr als mir lieb ist!
HAb mir auch ein ganz neues Rad aufgebaut und es hat auch sehr laut beim Bremsen, springen, beim aufkommen des Forderrades nach einem Wheely etc. geknackt/geknallt! Ich dachte mir das kann nur der Steuersatz sein! Hab ihn 1000 mal gefettet angezogen neu ausprobiert und letztentlich eingeschickt, da er Spiel in den Lagerschalen hatte (vor allem oben)!
Er wurde nachgefräst und das Spiel der oberen Lagerschale wurde vermindert
doch der Steuersatz knackt/knallt immer noch, zwar nicht mehr so heftig
aber immer noch zu doll für mich!
Mich Stört das einfach und ich bin jetzt am überlegen ob ich mir einen neuen kaufe obwohl der alte ja flansch neu ist!
Nun ja ich schätze mal das es in solchen fällen fast immer der steuersatz ist!
Fühl einfach mal mit der rechten Hand an den Steuersat wenn du bremmst! Ich habe so auf jeden fall festgestellt das es der Steuersat ist der da knackt.
cya
