Schraube locker?
RealNBK
NFW No ****ing Way
28. März 2003
1.087
Darmstadt
Also nachdem sich das Singlespeeden als gar nichtmal so unkomplizierte sache rausgestellt hat und ich leider auch immernoch probleme mit etwas zu lauten kettengeräuschen habe, stellen sich immer mehr probleme ein.
Ich habe in den letzten 3 Wochen 4 neue Alu-Kettenblattschrauben von NC17 verloren. Ursache ist entwerder das ich keinen passenden gegenhalter hatte (Shimano passt nicht) und die Schrauben nur so andrehen konnte bis sie in der kurbel durch gerutscht sind. Oder dass ich ein paar seltsamerweise unglaublich anknallen konnte dass es sogar einen funken gegeben hat beim anziehen. (kein scheiß... es hat geknarzt und kurz geruckelt und dabei nen funken geschlagen, danach verbrannt gerochen)
Ich konnte danach keinen schaden feststellen, sah alles ok aus.
Schonmal jemand so probleme gehabt? Bzw. welche kurzen KB-Schrauben könnt ihr empfehlen? weitere NC17 werde ich nicht kaufen... :mad:
trocken verschrauben ist .... naja ..... nicht so gut
irgendwie fett oder montagepaste muss schon sein
oder eben schraubenfestiger
shimano montiert die schrauben so wie es scheint ohne irgendwas
fett nur aufs gewinde sonst dreht sie schraube leichter durch
schraubenfestiger ist etwas doof weil man dann unter umständen die schrauben nicht mehr so gut nachziehen kann
schrauben sollte man wenn gefettet aber auf jeden fall nach einer weile nochmals kontrollieren und wenn nötig nachziehn
wenn die teile mit dem gewinde etwas zu lang sind oder die kettenblätter etwas dünn sind dann auch
dazu kommt das aluschrauben leichtbauteile sind die nur mit passender anwendung (sowas wie montageanleitung) und entsprechenen montage wirklich gut funktionieren
ob ein singlespeeder wirklich der richtige einsatzort ist wage ich zu bezweifeln
obwohl an meinem pinken fixie haben dura-ace aluschrauben bis jetzt gehalten
(gotthard, mont ventoux, tour de france, bahntrainings... kannstu unten bei den links nachschauen)
es gibt auch verschieden gute schrauben
shimano macht sehr gute schrauben
die sind aber auch entsprechend teuer
ich hab früher schrauben gehabt von tec componens, frm und anderes namenloses zeugs .... mit unterschiedlichem erfolg
NC17 sind definitiv mist... ohne nen passenden gegenhalter bringste die net fest.. Jedenfalls bastel ich mir gerade wieder einen rockring und dann kommen wieder die alten Truvativ in Alu dran. Mit denen habe ich auf MTB und straße nie solche probleme...
Warum Alu nicht auf ein SSp sollte verstehe ich net ganz.. richtig montierbar halten die genauso wie sie sollen.
wenn alles schön passt
dh. gwinde schön geschnitten , kettenblätter dick genug dass die schraube nicht an am gegenstück ansteht , gewinde bis weit nach oben geschnitten an der schraube das da nicht das gewindeende zu früh kommt
geht das auch ohne gegenhalter
alu ist spröder als stahl (je nach legierung)
stahl ist dehnbarer, bei schrauben schon einvorteil
insgesammt sind stahlschrauben einfach stabiler als solche aus alu
s
