schrauben postmount befestigung
9. Juli 2013
hallo leute
ich würde gerne aus optischen gründen an denn postmountadaptern und sätteln schrauben aus vergoldetem Edelstahl A2-70 verbauen..
scheiben sind jeweils eine 203er vo u hi / Bremssättel Shimano m575
kann ich das bedenkelnos machen ?
ich bin mir nicht sicher aus welchen material die original shimano schrauben sind.. 6.8er oder 8.8er stahl?
manche sagen Edelstahl A2-70 währe vergleichbar mit 6.8er stahlschrauben
andere behaupten wieder sind vergleichbar mit 8.8er
würde mich über eure hilfe freuen
[FONT="][/FONT]
danke fakl
das hilft mir schonmal ein wenig weiter... :) wusste ich nicht das die alu schrauben dafür nehmen :)
ja sharky.. deswegen frag ich hier ja nach euren erfahrungen und meinungen...
im web steht ja viel...
aber es geht ja halt nichts über meinungen und erfahrungen langjähriger biker :)
ja dubbel
aber ich weis ja leider nicht was die original shimano schrauben sind ?
6.8 ??? 8.8er ???
vom empfohlenen anzugsdrehmoment her heist es 6nm bis max 8nm seitens shimano...
das würde dann eher auf 6.8er m6 passen...
weil 8.8er m6 werden normal mit max 10.2nm angezogen
sind aber nur spekulationen
hab das mal aus einer Liste entnommen.....
Festigkeitsklasse : 4.6 | 5.6 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | A2-70
NM bei M6 : 3.8 | 4.8 | 7.7 | 10.2 | 14.4 | 17.3 | 7.4
Aluschrauben funktionieren an dieser Stelle problemlos, jedenfalls bei Touren-, Marathon und CC-Rädern.
Unseren CLEG-Bremsen legen wir A2-70 bei. Deren Festigkeit ist mehr als ausreichend. Du brauchst die auch nicht so extrem anzuknallen. 6 bis 8 Nm reichen, sofern ein bisschen Schraubenkleber drauf ist.
tausend dank Mr. Tr!ckstuff :daumen:
das wahr sehr sehr hilfreich und informativ
wenn ihr als hersteller/vertrieb das so verbaut dann kann ich drauf vertrauen
vielen dank
bevor man eine 6mm stahlschraube am bremssattel abreisst wegen zu hohem drehmoment ist doch eh längst die aufnahme der gabel oder des adapters hin. ich versteh die diskussion nicht so recht.
Ansonsten liest man immer wieder : Gewinde im Magnesiumcasting zerstort . Also sollte man doch das Drehmoment dafür angeben .
