Schwerer Lauf
1. April 2006
41
Hagen
hatte meine Laufräder am Freitag zum ersten Zentrieren. Das sind Mavic Crossland.
Dabei wurde auch die Achse geöffnet und geschmiert.
Soweit sogut, doch nun habe ich den Eindruck, das Hinterrad dreht sich schwerer als vorher. Das Laufrad meiner Frau geht jedenfalls ne ganze Ecke leichter.
Kann es sein, daß da was zu fest angezogen wurde ? Kann ich das lockern oder braucht es da Spezialwerkzeug ? Und wenn ja, wie geht das?
Danke
An "Spezialwerkzeug" brauchst du eigentlich nur 2 Maulschlüssel. Größe hab ich jetzt nicht im Kopf 12; 13mm ? Einer davon sollte schön flach sein. Damit hältst du den Konus fest und mit dem anderen kannst du die Kontermutter lösen. Dann das Lagerspiel neu einstellen. Must halt ein bischen probieren.
MfG
Ich kenne den Laufradsatz bzw. die Naben nicht und kann Dir zum benötigten Werkzeug daher nichts sagen. Aber bau die Räder mal aus und dreh die Achsen von Hand, die sollten sich dann leicht und vor allem ohne Rasten oder Ruckeln drehen lassen. Wenn das nicht ist geh nochmal zur Werkstatt und reklammiere das, zu stramm eingestellte Lager führen zu vorzeitigem Verschleiß.
