Scott Ransom 920 2020 Innenlager Hope Kurbel
6. Juni 2023
Hi, ich habe meine Kurbel verbogen und wollte gerne eine Hope Kurbel rein machen nur muss dazu das innenlager gewechselt werden da die Hope Kurbel an der Steckachse 30mm hat und meine Sram NX Kurbel nur 29mm hat bzw gehe ich davon aus da das innenlager wohl einen innen Durchmesser von 28,99mm haben soll. Ich habe zu viel gelesen und sehe den Wald voller Bäumen nicht mehr 🙈 vielleicht hat es ja schon mal jemand umgebaut und kann mir sagen was ich kaufen muss damit es passt 🙈
Du brauchst auf jeden Fall neue Innenlager, wie du schreibst hat deine aktuelle Kurbel DUB mit 28,99mm und deine neue 30mm. Wichtig ist dann noch Einbautyp und Gehäusebreite. So wie ich das sehe hat dein Bike Pressfit mit 92mm Breite, wenn du bei Hope bleiben willst würde dann dieses hier passen:
https://r2-bike.com/HOPE-Innenlager-PF41-30-895-bis-121-fuer-30-mm-Welle
https://www.bike-components.de/de/Hope/Edelstahl-Pressfit-Innenlager-41-x-30-mm-p46350/
Wichtig auch, du brauchst das passende Werkzeug um die alten Lager raus und die neuen rein zu kriegen.
Hi, danke für deine Antwort, ja sowas hatte ich auch gefunden aber fehlt da nicht diese Hülse die jetzt noch in der Mitte mit drin ist? Oder ist bei Press Fit einfach nur die außenlager die anders sind und innen diese Hülse wird wieder genommen?
In diesem Fall baut Hope das Innenlager ohne Innenlagerhülse. Die ist nicht zwingend notwendig, aber halt ein zusätzlicher Schutz falls über den Rahmen innen Wasser oder Schmutz an die Achse kommt. Wenn du auf den verlinkten Websites nach passenden Innenlager suchst wirst du welche mit und welche ohne Hülse finden, von unterschiedlichen Herstellern.
https://r2-bike.com/Innenlager__PressFit-BB86-92__BB30-PF30-TF30-30-mm
https://www.bike-components.de/de/k...lterAchstyp=30 mm&m107560filterEinbautyp=BB92
Ah okay ich verstehe, ich dachte die Hülse ist immer drin. Okay na sehr cool Dankeschön für deine schnelle Hilfe damit ist mir sehr geholfen ☺️👌🏽 danke danke danke
