Sea Otter 2012: 2 Reifenheber von Crank Brothers zu gewinnen
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMi8wNC9sYXJnZV8wMDEyX2NyYW5rYnJvdGhlcnNfdHlyZWxldmVyLmpwZw.jpg
Das erste Produkt, das Crank Brothers 1996 auf den Markt brachte, war der Reifenheber SpeedLever. Auf dem Sea Otter Festival haben die Kalifornier jetzt eine neue Version vorgestellt, die Demontage und Montage von Reifen vereinfachen und auch schneller machen soll. Ein Kunststoffbügel schützt dabei auch die Fingern und Fingerknöchel vor allzu heftigem Speichenkontakt.
Ich verwende Reifenheber von Schwalbe.
Bei Faltreifen kein Problem. Bei Drahtreifen ist es schon recht ätzend.
Das Teil sieht auf jeden Fall brauchbar aus.
Ich benutze nur die bunten von Pedros oder die DH-Version, alle anderen sind teilweise zu labil und brechen gerne ab, die oben sehen mir auch zu leicht aus um im harten Werkstattalltag zu bestehen! :D
Momentan werden Reifen, ohne Heber (sofern es der Reifen zulässt), oder mit Heber von Pedros montiert...
Allerdings glaube ich, wären die gezeigten eine geile Alternative!
Bisher bin ich immer mit 3 billigen NoName Reifenhebern zurecht gekommen.
Neulich musste aufgrund fehlen der obigen auch zwei Ess-Löffel für den Rennradschlauchwechsel herhalten. :p
Ich montier alle Reifen mit den Händen, ohne Reifenheber. Hat bisher problemlos geklappt. Allerdings fahr ich weder Tubelessfelgen, noch Tubelessreifen. Daher ist es ohne Werkzeug machbar.
z.b. bei der Deemax Ultimatefelge hab ich es ohne Werkzeug nicht geschafft ;)
Wie schon die Vorredner nutze ich auch die Pedros. Aber da ich nicht zu den geschicktesten gehöre und mir gerne mal die Finger klemme, wären die von Crankbrothers mal einen Versuch wert.
Bei Schwalbe RaRa reichen NoName-Reifenheber, bei Conti Straßenreifen braucht man dazu noch jede Menge Spüli und Kraft.
Beim vorletzten Mal hat sich ein bisserl Specialized Airlock-NG zwischen Reifenwullst und Felgenhorn gemogelt, Folge -> Reifen hinüber.
Ich glaub allein bei Minion 2ply auf Supra musste ich mal (Michelin) Reifenheber verwenden (oder am Rennrad bei den 19mm Reifen).
Sonst verwende ich NIE Reifenheber (auch bei 2ply idR nicht). Viel zu umständlich. Einfach den Reifen in die Rille drücken und runterziehen.
Die MICHELIN sind schön flach. Gut ist der von Oakley (war bei nem Shirt dabei), den kann man in einer Speiche einhaken. Der von CB sind mir zu kompliziert aus.
Erst gestern die Mäntel wieder getauscht. Derzeit mit 2 Standard BBB-Hebern.
Demontage klappt damit prima. Die Montage hingegen ist teils ein Krampf. Da finde ich das Prinzip des neuen Speedlever interessant.
Hatte die ganze Zeit nen Satz billiger NoName-Reifenheber im Einsatz, allerdings sind von denen beim letzten Mal 2 Stück gebrochen :/
Zum Großteil mit Händen, erst wenns kurz vor Fingerbruch ist, verwende ich Reifenheber aus so nem Aldi Multitool. Erfüllen ihren Zweck, aber Neue könnt ich da gut gebrauchen.
Da ich bisher schon verschiedenste Reifenheber abgebrochen habe, verwende ich momentan zwei große Schraubenzieher. Wahrlich nicht die beste Variante und man zerkratzt sich die Felgen. Ich könnte den Crank Brothers Reifenheber also gut gebrauchen ;-)
beim mtb funktioniert das wechseln Gott sei dank ohne Reifenheber - am Rennread tun es auch zwei Löffel...
Bin noch Stolzer Besitzer eines Crank Brothers SpeedLever Reifenheber...... :)
Ich glaube das auch dieser Reifenheber Anspruch auf eine Pension haben sollte ;-)
Lg Erwin
Ohne Reifenheber krieg ich die Drahtreifen nicht drauf die ich fahr. Außerdem brech ich dabei regelmäßig meine NoName Reifenheber ab. Glücklicherweise finde ich im Wald regelmäßig neue. Deshalb musste ich mir noch nie welche kaufen.
Hab welche entdeckt, die nen Metallkern haben und mit Kunsstoff überzogen sind. Verkratzen die Felge nicht und bekommen sogar die widerspenstigsten Reifen drauf. Sind glaub ich von XLC(?) oder so und warn sogar recht günstig.
Nicht weitersagen ! Verwende die ganz billigen Stahl-Reifenheber. Mit Vorsicht geht's (wegen zerkratzen) und mir ist noch keiner abgebrochen :)
