madtom
Mit Glied
habe gerade versucht meine vr-brake zu entlüften, was ja eigentlich kein problem sein kann!
also bike hochstellen, flasche unten ans ventil, oben schlauch auf die entlüftung, unten ventil auf und pumpen bis oben fresh & crisp fluid rausölt.
prima - dann alle löcher zu und auf den kopf stellen und vr montieren.
ja und jetzt kommt beim pumpen wieder luft ins system - ca. 5x pumpen und der hebel is am anschlag!
also loch im system? aber wo?
habe erneut entlüftet und dem bike hängend nen schlüssel zwischen die brakepads geklemmt und feste gepumpt ums leck zu finden
ja und jetzt ist die brake knallhart und bleibt so, kaum jedoch stelle ich das bike auf den lenker zum vr montieren und will wieder pumpen, krieg ich wieder luft in system
was geht hier denn ?!?!?
also auf m kopp zieht die brake luft beim pumpen und normal stehend läuft alles prima!?
habe das vr ohne pumpen montiert und bis jetzt alles ok.
is das normal so - bin etwas verunsichert ?!
also egal wo das leck ist, wenn da eins ist, muss die bremse auch beim normalen betrieb versagen oder ?
