Hallo, funktioniert diese Kombi?
CN-M8100 Kette 12-fach + SRAM 12fach?
Dazu gibt es bereits unzählige Threads...
ganz klares JAIN. Zu Anfang, als Shimano mit 12fach rauskam, war die Kette zu eng für SRAM Komponenten. Ebenso zu eng für die Meisten Zubehör Kettenblätter.
Mittlerweile liest man immer öft daß es klappt eine Shimano 12fach Kette auf SRAM Kettenblättern (ohne HG+ Merkmal) laufen zu lassen.
Fazit: Entweder hat Shimano seine Ketten angepaßt oder die Anderen (SRAM, Zubehör) haben ein paar Zentel Material bei sich abgetragen.
Du mußt es also versuchen, oder hängst Dich an einen bestehende Thread und fragst mit DETAILS um welche Kombination es sich handelt. Von SRAM gibt es schließlich ne Menge Kassetten und Blätter.
Nein, Das Problem ist NICHT nur das Kettenschloss. Wie schon zum 1000mal erwähnt, ist das Problem Anfangs hier zu suchen: Der blaue Bereich ist für manche Kettenblätter zu dick. Daher habe ich explizit nach dem Modell des SRAM Kettenblatt gefragt.
[/b]
Für welche?
Super, und warum wolltest du es dann so genau wissen?Genau das kann niemand beatworten. Hast Du Beitrag #2 gelesen ?
Achso.Offenbar hast Du #2 nicht verstanden oder nicht gelesen ?
Am Anfang klappte es definitiv nicht mit der Shimano Kette wegen der blauen Verdickung. Ich war mir R2 Bike und Bike24 in Kontakt die das persönlich ausprobiert haben ob die Shimano Kette über SRAM Kettenblätter paßt. Beide sagten ganz klar NEIN ! Das war unabhängig vom Kettenschloss.
Mittlerweile haben einige im Forum behauptet das es doch klappt. Daher wollte ich Dir unter die Arme greifen und Dich bitten im Detail Dein setup zu nennen. Dann findet sich eventuell jemand der das hier liest und Zuhause schon am Laufen hat. Es könnte nämlich sein, dass Shimano die Ketten oder SRAM die Kettenblätter angepaßt haben. D.h. am Anfang hat die alte Lagerware nicht zusammengepaßt, als die abverkauft war, wurde mit der neuen Charge eine Änderung vorgenommen, und jetzt könnte es passen. Besser wäre es aber die Rückmeldung eines users hier im Forum zu bekommen. Und nochmal, das hat nix mit dem Kettenschloss zu tun. Das paßt zwar immer noch nicht, aber es geht um die Kette selbst.
