Shimano BB-UN26 1 zu 1 ersetzen oder aufrüsten?
23. Mai 2004
5
mein Innenlager an meinem alten Radon ZR Team ist nun definitiv hinüber, aber ich weiß nicht ob ich es einfach ersetzen soll oder lieber auf ein anderes Innenlager umbauen. Ich hab jetzt mal ein bisschen gelesen und anscheinend kann man auch Hollowtech II als "modernsten" Vertreter da verbauen? Allerdings habe ich keine Ahnung, ob der Rest wie zB der Umwerfer damit auch tut.
Einsatzzweck aktuell nur Innen auf der Rolle, könnte aber perspektivisch wieder für XC eingesetzt werden.
Verbaut aktuell (3x9):
Plan zum Aufrüsten:
Macht das Sinn oder schlagt ihr die Hände über den Köpfen zusammen? 🙈
Vielen Dank schon mal!
Der Austausch eines Vierkanttretlagers, oder einer Kurbel mit Vierkant, ist immer etwas aufwändiger als mit HTII.
Von daher, und weil das HTII-Zeugs etwas neuer ist, würde ich möglicherweise umrüsten.
In deinem Fall sollte es dem Umwerfer egal sein, weil du ja die gleichen Kettenblattgrößen verbaust und bei HTII die Kettenlinie mit 50mm fest vorgegeben ist. Bei deiner alten Kurbel sollte sie ja auch bei 50mm sein.
Das einzige was mich wirklich stört sind die auf der Kurbel vernieteten Kettenblätter aus Stahl, deine alte Kurbel ist hier eindeutig höherwertiger:
https://www.probikeshop.com/de/de/shimano-alivio-chainset-44-32-22-fc-m430-silver/67322.htmlUnd der heutige Ersatz für dein Tretlager ist auch etwas höherwertiger als das alte Lager mit Plastikschalen:
https://www.rosebikes.de/shimano-bb...MIvZOundfegAMVBoKDBx2BRgDCEAQYASABEgK6xPD_BwEWas ich so gelesen habe, halten die neuen HTII Innenlager nicht mehr so lange wie die alten Vierkanttretlager.
Also ich würde die oben verlinkte FC-M430 mit einem neuen Tretlager kaufen, weil mir die neuen Sachen zu lumpig erscheinen.
Ich würde den Umbau vom Zustand von Kurbel bzw. der Kettenblätter abhängig machen. Wenn die Teile noch gut sind, dann nur das Lager 1:1 tauschen.
Die Kettenlinie ist bei Hollowtec-Kurbeln fix (bei 3fach wahrscheinlich 50 mm), bei 4kant kann sie durch Wahl des Lager beeinflusst werden.
Sollte eigentlich passen, ggf. ist der Umwerfer neu einzustellen.
Echt jetzt? Nach meiner Erinnerung gab es am Anfang Probleme mit verspannten Lagern, weil die Rahmenhersteller bzw. die Fahrradmonteure nicht ordentlich gearbeitet hatten.
Ich habe hier ein HT II aus dem unteren Regal, das seit inzwischen 18.000 km klaglos deinen Dienst verrichtet.
Vielen Dank für eure Antworten! Kurbel und Kettenblätter sind eigentlich noch gut, müssten nicht gewechselt werden. Denke dann werde ich auf das SHIMANO BB-UN300 gehen, das macht einen deutlich höherwertigen Eindruck als das BB-UN26 mit dem Plastikteil.
Ich kann hier auch nur wiedergeben was ich im Forum so gelesen habe. Und normal würde ich speziell aus Montagegründen HTII vorziehen. Allerdings habe ich selber fast nur Vierkanttretlager (ab 1990) und da war noch nie eines defekt. Im Gegensatz zu einem Pressfitlager aus 2015, das nach zwei Jahren schon hinüber war.
Aber hat sich jetzt eh erledigt. :daumen:
Hallöchen, bin seit heute im Forum angemeldet. Ich hoffe, ich darf hier schreiben.
Wir haben ein Fahrrad aus 2017 bei welchem wir das Innenlager wechseln wollen.
Knarzt sehr auf beiden Seiten.
Der Händler hat uns heute gesagt es wäre ein BB UN26 BSA. Gehäusebreite 68mm.
Bei der Suche nach einem Lager wurde uns auch das UN300 vorgeschlagen.
Da wir uns mit dem Theme Innenlager bisher kaum beschäftigt haben, würde ich gerne hier in Erfahrung bringen, ob man dieses auch nehmen könnte. Beim mehrmaligen durchlesen der Kommentare hier, weiss ich immer noch nicht weiter.
Liebe Grüße
Romy
Das BB-UN300 ist heute das Standardtretlager mit Vierkantwelle von Shimano. Das BB-UN26 finde ich auch oftmals noch in den Läden gelistet, ob das von Shimano überhaupt noch hergestellt wird, ist mir nicht bekannt.
Wegen der rechten Plastikschale vom BB-UN26, die mir nicht gefällt, tendiere ich eher zum BB-UN300. Was für eines dieser beiden Lager haltbarer ist oder besser läuft, weiß ich nicht, rein vom Preis her dürften die sich nichts nehmen.
Du kannst beide Lager beliebig tauschen, die dafür nötigen Werkzeuge sind gleich.
Wenn du dir ein neues Lager besorgst, musst du nur auf die Tretlagergehäusebreite (68 oder 73mm) und die Wellenlänge des alten Lagers achten: Das neue Lager sollte die gleiche Wellenlänge wie das alte Lager haben.
Vielen lieben Dank!
Ok dann würde das passen. Als Werkzeug haben die sich so ein Abziehwerkzeug geholt:
https://a.aliexpress.com/_EvYrL09
Und einen Adapter für den Maulschlüssel oder Ratsche:
https://a.aliexpress.com/_Ewdgg0h
Tipps haben die sich mit Videos bei Youtube geholt.
Ich hoffe, dass die das schaffen. Achslänge ist 117mm. Konnten wir noch erfragen beim Händler.
Liebe Grüße
Lieber rumY(Sorry für das fehlende Dächle): Ich würde zuerst beide Kurbeln- mit einem 4kant Kurbelabzieher- abziehen und die Länge des alten Innenlagers messen. falls wirklich 117mm würde versuchen noch ein altes, deutlich hochwertigeres BB-UN55 oder 54,53,52 zu erstehen oder ein sogar leichteres Token TK866. Die Shimano-Lager werden schon ein Weilchen nicht mehr produziert und bei den Tokens wirds auch immer schwieriger, aber die Welt ist groß
Vielen Dank! Fehlendes Dächle? Oh, nicht dass es noch reinregnet. 😂 Sollte eigentlich Romy heißen, aber war irgendwie nicht mehr verfügbar.
Hab mal nachgeschaut und das 55er wäre in 118mm verfügbar, gebraucht.
Wäre das möglich? Habe gelesen, dass man dann nur den Umwerfer anpassen müsse.
