Shimano Bremssättel 160 mm Scheiben maximal, technische Hintergründe?
10. Januar 2006
3.725
Moin,
ich las in Produktbeschreibungen, dass bestimmte Bremssättel von Shimano nur mit 160er Scheiben max. zugelassen, darunter auch meine mechanische Sora.
Welchen Hintergrund hat das?
Mit welchen Folgen muss ich rechnen, wenn der Sora Sattel auf eine 180er Scheibe am Vorderrad greift?
Mit Gepäck in den Bergen brauch ich größere Scheiben als die 160er.
Gibt es solche Beschränkungen auch bei der Promax R330 oder der TRP Spyre?
Radsportliche Grüße
Ich kann auf https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/sora-3500/BR-R317.html keine solche Einschränkung finden, auch nicht in den PDFs.
Eine 180mm wirst, du gesetzt dein Rahmen kann es, damit auch fahren können.
Dir muss halt bewusst sein, dass eine große Scheibe nur die halbe Miete ist, du brauchst noch gescheite Beläge und einen Bremssattel der die Beläge auch entsprechend andrücken kann. Da kommst du mit einer mechanischen bremse+ kleinen Bremskolben irgendwann an die Grenzen des Systems. Nicht umsonst haben die großen Modelle für große Scheiben häufig 4 Kolben
Danke für deine ausführliche Antwort.
Ich bin darauf gekommen, weil bei der RT64 Scheibe stand, dass nur die 140er und 160er kompatibel mit der R317 ist.
Das stand u.a. hier:
https://www.bike-components.de/de/S...r-Lock-fuer-Deore-mit-Innenverzahnung-p72873/
Meine Salsa Waxwing Gabel lässt eine 180er Scheibe offiziell zu.
Mir geht es weniger um Bremskraft, sondern darum die Temperatur so gering zu halten, dass die Scheiben sich nicht dauerhaft verziehen. 160er Avid Scheiben und die RT64 waren damit überfordert.
Scharfes hartes Anbremsen vor den Serpentinen haben sie zu stark erhitzt.
Ich möchte nun 160/180 mm Trickstuff Dächle HD ausprobieren.
Die 160er hat jedoch auch nur 1,85 mm und erst die 180er 2,05 mm.
Keine Ahnung ob du eine 2mm Scheibe da rein kriegst, die tektro Road Bremsen haben afaik alle nur für 1.8mm Platz. Wie es bei deiner mechanischen Shimano ist, weiß ich nicht
Denke das kann passen. Ich möchte massige Scheiben.
Nur wegen der 180er Größe bin ich mir nicht sicher.
RT64 und RT70 Scheiben in 180 mm sollen angeblich nicht kompatibel sein zur R317.
Warum, ist mir ein Rätsel.
Sehe gerade auch in den Specs der Bremse steht das hier.
Empfohlene BremsscheibeSM-RT54 (160 mm), SM-RT70 (140 mm)
Bin an meinem Reiserad eine mechanische Shimano (Modellname weiß ich nicht mehr) sowie die Spyre mit 180 mm SLX Bremsscheiben vorne gefahren. Das hat auch gut funktioniert.
Habe aber auch nicht vorher in die Shimano Dokumentation geschaut
