- 16. Februar 2010
- 53
Die Leitung an der MT400 ist eine SM-BH59, an die BL-M7100 passt die SM-BH90 ...Nur den Hebel Tauschen geht nicht. Du musst den ganzer Geber tauschen.
https://r2-bike.com/SHIMANO-SLX-Bremshebel-BL-M7100-rechts
Das heisst zuallererst, dass Du eine bestimmtes Set Olive-Stuetzhuelse brauchst.Danke für eure Antworten! Heisst der Post mit den verschiedenen Leitungen, dass ein Hebeltausch inkl. Geber auch nicht so einfach machbar ist...?
Ja, passt. Egal welche Bremsleitung, nur entsprechenden Pin nehmen.Ob diese Leitung dann zu diesem anderen Bremsgriff / Gebereinheit (also das, was man volkstuemlich Bremshebel nennt) dazupasst, darueber habe ich auch keine Erfahrungswerte.
Warum?Und wichtig: dabei die Überwurfmutter von dem MT400 Geber verwenden und nicht die der BL-M7100.
Danke. Gut zu wissen, selbst wenn ich das jetzt ('absichtlich') nicht vorhabe. Aber man weiss ja nie. Crash, nur Bremsgriff beschaedigt, ... kann ja passieren.Ja, passt. Egal welche Bremsleitung, nur entsprechenden Pin nehmen.
Warum?
Wenn er gegen die neue SLX Pumpe tauscht, muss er die mitgelieferten Ü-Wurfschrauben und Endkappen der SLX verwenden, sonst passt nix.
Das wird wohl nicht genügen, da der Geber ja leer geliefert wird.Prima danke für eure Hilfe!! Dann mach ich das so denke ich!
Noch eine Frage: genügt es nach der Aktion die Bremsen mit nur dem Entlüftungstrichter zu entlüften, oder muss das volle Programm fahren...?
