Shimano Pedallagerspiel einstellen
goegolo
Stimme der Vernunft
13. Januar 2008
26
Bonn
bei meinen älteren Shimano-SPD-Pedalen (Typ leider vergessen, schwarz mit Kappe außen) bekomme ich nach dem Zerlegen das Lagerspiel nicht mehr vernünftig eingestellt, bzw. arretiert. Auf der Achse befinden sich zwei verschieden große Muttern, die gegenläufig gekontert werden. Allerdings ist das Pedalgehäuse zu eng, als dass ich vernünftig eine Nuss auf die größere hintere Mutter ansetzen könnte. Diese mit einer Spitzzange gegen die vordere zu kontern führt bei dem einen Pedal leider dazu, dass das Lager recht fest sitzt.
Wer kennt das Problem und hat eine Lösung dafür? Gibt es ein Spezialwerkzeug?
Edit: Pedaltyp gefunden -> PD-M535
Kannst du die Achse nicht nach innen ganz rausdrehen?
Andreas
Wie meinen? Die Achse kann zur Innenseite rausgezogen werden, die Justage erfolgt ausschließlich über die am Ende der Achse aufgeschraubten Muttern.
