Shimano Press-Fit
4. Januar 2007
15
Lahr/Schwarzwald
ich habe zwar ein älteres Thema gefunden ist aber nun schon 2 Jahre her.
Wie schon im Titel gehts um das Thema Press-Fit Innenlager, da ich mir ein neuen Rahmen kaufen möchte:
http://www.bike-mailorder.de/shop/MTB/Rahmen/Fully-Rahmen/Commencal-Supreme-DH-V3-Rahmen-Fox-RC4-2012::27596{51}1229.html
Und dieser nur mit dem Press-Fit system gefahren werden kann und ich mal wieder überfragt bin hoffe ich auf klarheit.
Also so wie ich mir das durchgelesen haben sollten die lager:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=61801
in den oben verlinkten rahmen passen oder bin ich da komplett falsch?
gruß LB
Was mich irritiert ist die Tretlagergehäusebreite von 83mm. Ich wurde nämlich hier belehrt, dass MTB-Rahmen immer eine Breite von 89,5mm bzw 92mm.
Es gibt die Lager auch mit 42mm Einbaudurchmesser (SM-BB91-42A). Ich hab aber keine Ahnung, wie groß da die Tretlagerbreite sein muss.
Finde erst mal raus, welcher Pressfit "Standard" es ist. Denn Shimano Pressfit (41mm Durchm.) und 83mm passt nicht zusammen.
Pressfit30, wie von Sram verwendet (das Komplettbike kommt mit Truvativ Kurbeln) gibt es mit 83mm, dann allerdings mit 46mm Durchmesser.
Es gibt aber auch Adapter (z.B. von Truvativ/Sram falls Pressfit30) um normale Lager in dem Rahmen fahren zu können.
84,5mm, das Maß kommt aber nur bei Spezi vor: http://www.reset-racing.de/reset/images_innenlager/reset_innenlager_web_big.jpg
@Lahr-Biker
Von diesen Sonderlingen mit Shimano-Pressfit Lager und 83er Kurbeln habe ich auch schon gehört. Ich habe gerade ein wenig gesucht und geforscht:
Das Gehäuse im Rahmen ist dicht und wird wohl 107mm breit sein. Auf den Bilder bei Sicklines kann man genau das RR-PF-Lager erkennen, dass Du auch verlinkt hast. :daumen:
http://www.sicklines.com/gallery/sh...49/title/2012-commencal-supreme-dh-v3/cat/977
Die Mittelhülse des von UliT verlinkten Lagers ist zu kurz und wird nicht benötigt, da das Gehäuse schon dicht ist.
Das Gehäuse im Rahmen ist dicht und wird wohl 102mm breit sein. Auf den Bilder bei Sicklines kann man genau das RR-PF-Lager erkennen, dass Du auch verlinkt hast. :daumen:
Achso, du gehst also davon aus, dass das Gehäuse nicht 83mm breit ist, sondern so breit ist, dass es mit den Pressfit Innenlager einem 83mm BSA Innenlager mit außenliegenden Lagerschalen HTII entspricht.
EDIT: Und somit eine Saint-Kurbel passt.
Korrekt!
Ich habe in meinem obigen Post allerdings noch die Gehäsuebreite korrigiert, es muss natürlich 107mm breit sein.
Ja, die Mittelhülse bleibt aber übrig. Das andere Lager könnte leichter sein. :D
