Kann sein.Ist vll. nicht genügend Öl im System?
Hast du denn einen Druckpunkt am Hebel?Bei meiner XT fahren die Kolben nicht mehr weit genug raus, um die Bremsbeläge an die Scheibe zu drücken. Ich habe daher Null Bremswirkung. Die Bremsbeläge haben noch genug Belagdicke, daran kann es also nicht liegen. Ich habe die Kolben auch schon mobilisiert und geschmiert. Beide bewegen sich gleichmäßig, aber trotz Pumpen kommen sie nicht mehr weit genug raus.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Ist vll. nicht genügend Öl im System? Ich konnte allerdings kein Leckfeststellen...
VG, Marc
Manchmal verliert man kleinste Mengen die fallen kaum auf. Aber steter Tropfen....Die Bremsscheibe ist quasi noch neu. Die Kolben fahren nicht mehr komplett zurück in den Sattel, gehen aber eben auch nicht weiter vor, um bis zur Bremsscheibe zu kommen. Ich vermute auch, dass Öl fehlt. Allerdings konnte ich nirgendwo ein Leck feststellen. Öl kann doch auch nicht einfach so entweichen...
Ich hab es heut mal zum Fahrradservice gebracht. Mal schauen, was die rausfinden.
öl nachfüllen?Bei meiner XT fahren die Kolben nicht mehr weit genug raus, um die Bremsbeläge an die Scheibe zu drücken. Ich habe daher Null Bremswirkung. Die Bremsbeläge haben noch genug Belagdicke, daran kann es also nicht liegen. Ich habe die Kolben auch schon mobilisiert und geschmiert. Beide bewegen sich gleichmäßig, aber trotz Pumpen kommen sie nicht mehr weit genug raus.
VG, Marc
Mach zum Mobilisieren die (neuen) Beläge rein und pumpe bis zum Druckpunkt, dann wieder ganz zurück stellen, wiederholen, bis die Kolben laufen. Vor der Montage des Sattels unbedingt Kolben bis Anschlag zurück drücken, sonst sitzen die zu weit draussen und die Beläge haben keine Luft zur Scheibe.Kolben mobilisiert habe ich insofern schon, dass ich ohne Beläge drin immer wieder den Hebel betätigt habe und die Kolben danach wieder zurück gedrückt habe.
Vielleicht bringt's was, wenn du die etwas ausgefahrenen Kolben mit einem Q-Tip mit der entsprechenden Bremsflüssigkeit benetzt und wieder reindrückst.Kolben mobilisiert habe ich insofern schon, dass ich ohne Beläge drin immer wieder den Hebel betätigt habe und die Kolben danach wieder zurück gedrückt habe. Wird nicht besser.
Das hört sich aber nach einer 'Trockenmassnahme' an, richtig?Kolben mobilisiert habe ich insofern schon, dass ich ohne Beläge drin immer wieder den Hebel betätigt habe und die Kolben danach wieder zurück gedrückt habe.
Nein, mit neuen Belägen ohne Scheibe bis zum Druckpunkt zusammenpumpen, richtig fest auf Anschlag. Neue Beläge deshalb, weil die Plan sind und das Kippen der Kolben verhindern.Hab ich getan. Hat leider alles nicht genützt. wenn ich den Sattel montiere ist viel Platz und alle Kolben sind auf anschlag zurück aber kaum brems ich ein paar mal hab ich am Hebel einen "Dauerdruckpunkt" und die Beläge schleifen auf Dauer.
Evtl. einfach mal auf volles Risiko weiter raus drücken bis sie fast Luft ziehen um sie so richtig zu mobilisieren. Bis jetzt hab ich sie nur im Bereich von 2-3mm bewegt.
Anreißnadel dazwischenstecken, macht den Belägen nix. Kannst du hundert Mal machen, z.B. an einer Magura 4K. Bei Shimano sollte <5x reichen, damit die Kolben laufen.Wenn die Beläge zusammengedrückt sind, wie bekommst du die Kolben dann wieder zurückgedrückt?
Die Bremse ist erst 1,5 Monate alt sollte also eigentlich keine Probleme machen.
Die Shimano-Keramikkolben sind schon als Sensibelchen bekannt, brechen leicht. Also mit großer Vorsicht bearbeiten.Die Frage ist, ist die XT so sensibel beim Kolbenzurückdrücken (mit eingebauten Belägen und Werkzeug), dass man dabei leicht einen Kolben beschädigen kann?
