Kann mir jemand den genauen Unterschied zwischen XT 8100 und XT 8120 sagen? Das 2x12 wäre aktuell um einiges billiger wie das 1x12
Die ganze Gruppe heißt XT M8100, eine XT 8120 gibt es nicht.
Unter der M8100 gibt es das XT-Schaltwerk RD-M8120, welches direkt für 2x12 ausgelegt ist.
Dazu kommt halt noch ein linker Shifter für den Umwerfer und eine 2fach-Kurbel.
Und die 10-45 Kassette, die natürlich aber auch mit nur einem Blatt angetrieben werden kann.
Weitere Infos siehe hier:
https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/deore-xt-m8100.html
Genau, bzw. 8100 geht für beides und 8120 nur für max. 45Z.Habe schon den Unterschied gefunden. 8100 geht für 51 Zähne und 8120 für 45
Das ist falsch.Die Länge ist unterschiedlich da bei der 1-Fach Schaltung mehr Kapazität benötigt wird um die Kette gespannt zu halten bzw. soviel Kettenlänge frei zu geben.
Verwendest du das 2-Fach Schaltwerk an einer 10-51 Kassette wird das nicht funktionieren.
Sie dir diesen Bereich anoder gibt es mehr Merkmale?
Genau. Mit der Einführung von 12fach wurde Direct Mount abgeschafft.Gibt es bei dem Schaltwerk auch Standard und Direkt Mount, ich find bei den Händlern nirgends diese 2 Varianten. Es scheint nur noch 1 Variante zu geben, oder?
ja das geht, allerdings funktioniert das am besten mit ausgebautem Hinterrad.Kann man das Führblech abschrauben, um Schaltwerk ohne Kettendemontage zu montieren?
