SID 29 Ventil
CC.
Specimen
15. Dezember 2011
6.591
Servus,
Meine Dual Air SID 29 hat leichte Luftverluste. Nach 3 Tagen fehlen ihr ca. 15 psi.
Beim Aufschrauben der gedichteten Abdeckung des oberen Ventils kann man manchmal ein leichtes Zischen hören. Also würde ich gerne das Ventil prüfen.
Ist das ein normales AV, kann man das Wechseln?
Danke für einen Tip,
CC.
Die ca. 15 PSI verlierst wahrscheindlich schon beim Pumpe auf u. abschrauben . Und solange die Kappe auf dem Ventil bleibt , bleibt auch der Druck stehen .
ich schließe mich memphis an. wenn du den druckverlust daran festmachst, was das ding beim aufschrauben auf dem manometer anzeigt, dann hast du immer einen geringeren druck da zw. luftkammer und pumpenschlauch ein druckausgleich stattfindet
Wenn CC beim Abschrauben der Abdeckkappe ein Zischen gehört hat dann ist sogar ganz sicher das Ventil undicht. Woher soll der Luftdruck unter Kappe denn sonst kommen?
wenn unter der kappe (in der normal noch eine gummidichtung ist) ein so hoher druck herrschen würde, dass die kammer 15 PSI verliert, dann würde er die kappe nicht mehr abschrauben können, weil der innendruck viel zu hoch ist. ein leichtes zischen kann vorkommen, hatt ich auch schon. aber das erklärt nicht das phänomen von 15 PSI
