hallo zusammen,
habe seit ein paar tagen ein fully rahmen mit rockshox sid xc adjust dämpfer.
habe hier im forum schonmal die frage wegen dem luftdruck gestellt und habe auch antworten bekommen, die mir geholfen haben. DANKE !!!!
ich habe aber noch eine frage, und zwar wenn ich den dämpfer aufpumpe, geht die luft in die positive kammer wesentlich schwerer rein als in die negative. für die negative brauche ich nur 3 - 4 mal zu pumpen um ca. 150 psi reinzubekommen. wenn ich die pumpe dann noch mal aufsetze sind nur noch 100 psi drin, wenn ich sie dann nochmal aufsetze nur noch 50 und beim nächsten mal ist der dämpfer leer.
außerdem ist in dem ventil der negativen kammer so hellrotes zeug drin, ist das öl ???
würde eigentlich gerne wissen ob der dämpfer im a.... ist, oder ob das mit den kammern und dem roten zeug normal ist.
danke schonmal für eure hilfe
gruß thorsten
gruß thorsten
