SID RL 2018 unsensibel
21. Juni 2013
13.977
Ich hab für einen Aufbau eine aktuelle SID RL neu gekauft.
Die Gabel kommt mir im Vergleich zur z.B. Fox Float 32 sehr unsensibel vor.
Im Stand, bei Druck auf den Lenker federt sie nur sehr unnmotiviert ein.
Auch beim Fahren kommt mir vor, dass sie bei kleinen Schlägen nur wenig arbeitet.
Den Luftdruck hab ich niedriger als auf der Tabelle angegeben gewählt, da der angegebene zu hoch sein soll?
Ich bin erst 2 Touren damit gefahren, benötigt die Gabel eine lange Einfahrzeit?
Oder gibt es Probleme mit z.B. der Ölmenge/Schmierung ab Werk? Oder der Negativkammer?
Durch Einfahren wird das Ansprechen besser, aber die Gabel ist trotzdem sehr hart gedämpft. Ich fahre gerade meine zweite SID und beide Gabeln fahren sich etwa gleich. Eine Fox Float ist da gescheidiger.
Wenn Du die Gabel mit deutlich weniger Druck fahren mußt, dann kann auch der +-Druckausgleich verstopft sein. Das war bei meiner neuesten SID der Fall. Bei der SID ist es im Neuzustand schwer zu erkennen, ob der +-Druckausgleich nicht funktioniert oder es an der Dämpfung/Reibung liegt, aber wenn der Druck deutlich unter der Vorschrift liegt, dann spricht es eher dafür.
Das gab es immer mal wieder, aber bei einer neuen SID ist auch das schwer zu erkennen, wenn man die Gabel nicht zerlegt.
Die aufgedruckten Luftdruckwerte sind eh für die Katz.
Ich fahre zwei SID in zwei HT und soll laut dem Aufdruck bei meinem Gewicht (knapp 80kg all in) ca. 110PSI aufpumpen (wenn ich mich da jetzt nicht total vertue). Das ist aber für mich viel zu viel. Im Training fahre ich ca. 85PSI, im Rennen je nach Strecke gehe ich sogar bis knapp über 70PSI runter (SAG dabei immer reichlich ca. 20%)
Ich bin jetzt noch mal weiter runter mit dem Luftdruck, und werde schaun, ob sie sich nach ein paar Touren besser fährt.
Danke für die Tipps!
Ich hänge mich mal hier mit rann, da ich eigentlich die selben Dinge an meiner Sid RL 100mm bemängel wie der Threat Ersteller.
Die Gabel war an meinem neuen Race-Hardtail verbaut, welches ich September 2017 gekauft habe, die Gabel ist also ein 2017 oder 2018er Model. Mittlerweile bin ich damit knapp 600km gefahren, einfahren sollte damit denke ich erledigt sein.
Aber das Ansprechverhalten ist immernoch unsensibel und die Druckstufendämpfung würde ich ganz salopp als holzig beschreiben, auf jedenfall ziemlich hart gedämpft.
Jedenfalls vermittelt mir die Gabel nicht das Gefühl und Vertrauen zum Vorderrad, welches ich in den Abfahrten möchte und brauche, um es dort richtig laufen zu lassen. Das kann meine Fox 120mm am Fully deutlich besser.
Aktuell fahre ich die Gabel mit 65PSI, ich wiege 63kg. Der SAG ist bei 20-25% und den Federweg nutze ich so bei eher harscher Fahrweise zu ca 85-90% aus.
Am Wochenende sind wir mit unserem Team bei einem 24h Rennen gestartet und in der Abfahrt habe ich hier Runde um Runde Zeit liegen gelassen. Ich wollte vorher schon was an der Performance ändern und jetzt ist es mir noch mehr Dorn im Auge.
Was gibt es hier für Möglichkeiten der Änderung/Anpassung, was habt ihr für Erfahrungen?
Umbau auf die RLC Kartusche, bringt mich das durch die zusätzliche Einstellmöglichkeit der Druckstufe weiter?
Oder bleibt mir nur ein Neukauf einer anderen Gabel?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Gruß Sebastian
Bei mir ist das leider auch noch nicht wirklich besser geworden...
Bin mittlerweile am überlegen, einen Service zu machen und schaun obs dann besser wird.
Würde mich auch interessieren, ob die RLC Kartusche ein anderes Verhalten an den Tag legt, oder ob der einzige Unterschied wirklich nur die Einstellung der Druckstufe ist.
Versuche es mal mit noch weniger Luft / ich wiege knapp 80kg und fahre die Gabel mit 65PSI und entsprechend eingestellter Stufe. Die Luftdruck-Tabelle auf der Gabel ist eh nur ein Richtwert und wie hier schon mehrfach gesagt wurde, viel zu hoch für das entsprechende Gewicht.
Also Rock Shox Gabeln waren noch nie dafür bekannt, besonders geschmeidig oder sensibel zu federn; das war eigentlich immer das Revier der Fox-Gabeln. Dafür steht die SID angeblich höher im Federweg...
Wie dem auch sei: ich führe bei Rock Shox Gabeln - egal ob ich die neu oder alt in die Finger bekomme - immer erstmal einen Service durch. Meistens läuft die Gabel danach besser als im Neuzustand; ich glaube dass bei der Montage an SRAM Butter gespart wird. Das kann eventuell auch bei euch helfen, dass die Gabel etwas sensibler anspricht; aber am Dämpfungsverhalten der Druckstufe wird sich damit natürlich nichts ändern.
Die Kartusche wird daran nichts ändern, auch eine RL kann geschmeidig ansprechen. Mach einen kleinen Service und die Gabel wird sensibler. Fett sollte ausreichend drin sein, aber die Schaumstoffringe mit Öl tränken und nach dem Zusammenbau noch so ca. 5ml 15er Öl in die Positivkammer (Luftablassen und Ventileinsatz ausschrauben) und das Ansprechverhalten wird völl anders sein.;)
Exakt das habe ich vor ca. 2 Wochen mit meiner SID gemacht und jetzt funktioniert sie i.d.T. deutlich besser. Selbstverständlich wird eine SID nie so "fluffig" wie z.B. meine Formula 35 im AM, aber mit der beschriebenen Kur ist es deutlich besser.
Auffällig bei meiner ist, das die Grenze zw. "bleibt hoch im Federweg und sackt ein" weniger als ein halbes bar ist. Da musste ich ne´Weile spielen bis ich den für mich richtigen Luftdruck raushatte.
Wie "bronks" oben schon schrieb ist auch der +/- Ausgleich ein Punkt, den man immer mal ansehen sollte.
Grüße Chris
meine 17er rl war auch immer sehr unsensibel zu beginn.
beim zerlegen viel auf:
ziemlicher überdruck im casting, schaumstoffinge trocken, kaum schmieröl und die die hohe reibung innerhalb der luftseite.
die schmierung im casting, kein überdruck und schmieren der luftseite bringt was.
allerdings spricht die gabel auch nach dem service nicht super smooth an, was mmn an der hohen reibung von airshaft, dichtkopf liegt.
ideal wärs wenn ein debonair kit ala pike zum nachrüsten auf den markt käme, damit könnte man sicher massiv was verbessern.
eine rlc kartusche wird kein spürbar besseres ansprechverhalten ermöglichen!
Hallo zusammen, ich nutze das gleich mal um zu fragen, ob einer von euch auch schon Ölaustritt oberhalb des Druckstufendämpfers hatte (SID RL 2017)? Habe jetzt auch leichtes Spiel beim Einfedern, vermute mal, das hängt mit dem Ölverlust zusammen?!
Zum Thema Sensibilität: 75 kg fahrfertig mit 85 psi, 3 Tokens und 25% Sag lässt auch nur 80% Federweg zu.
Hat einer Erfahrung mit der aktuellen Bearbeitungszeit von Gewährleistungsfällen bei SRAM? Dass das Hin- und herschicken von mir zum Händler usw. 2 Wochen dauern kann ist mir klar.
War/ist ein Test. Hatte gehofft, das Ansprechverhalten bei deutlich weniger Druck zu verbessern und mit den Tokens ein Durchschlagen bei womüglich zu wenig Druck zu vermeiden. Wahrscheinlich kann ich mir das aber abschminken, also Tokens raus und Luftdruck so einstellen, dass der Federweg maximal ausgenutzt wird und mich an das 'straffe' Fahrverhalten bei kleinen Unebenheiten gewöhnen.
Mach einen kleinen Service und die Gabel wird sensibler ... das Ansprechverhalten wird völl anders sein.;)
Nach einigem hin und her habe ich am Wochenende der Gabel nun einen Service spendiert, so wie von ekm beschrieben.
Meine Eindrücke vom Service sind:
- Fett war vorhanden, wenn auch nur sparsam
- Auf der Luft Seite war kaum Öl in der Gabel, auf der Dämpfer Seite ausreichend
- die Schaumstoffringe waren fast trocken und verdreht eingesetzt
- Es sind bei mir keine Tokens verbaut
Die erste Fahrt steht zwar noch aus aber so aus dem Stand macht die Gabel einen viel sensibleren und besseren Eindruck. Sie taucht nicht mehr so ruckartig und stockend ein sondern schön smooth und gleichmäßig. Von dem her hat es sich schon gelohnt und ich denke das wird sich bei der ersten Fahrt auch so bestätigen
... und ich denke das wird sich bei der ersten Fahrt auch so bestätigen
Dann lass' mal hören wie die erste Ausfahrt verlief.
Meine RL ist nach dem Gewährleistungsfall eine RLC geworden, der ganze Prozess mit insgesamt 4x Post (Kunde -> Händler -> SRAM -> Abwicklung -> Händler -> Kunde) hat 13 Werktage gedauert. Daumen hoch für den Service.
Dann lass' mal hören wie die erste Ausfahrt verlief...
Gestern Abend die erste Runde gedreht und ich muss sagen, es ist jetzt eine ganz andere Gabel.
Klar, es ist und bleibt eine 100mm CC Gabel aber das Ansprechverhalten ist nun ein völlig anderes und das im gesamten Federwegsbereich.
Sie spricht nun auch auf kleine Unebenheiten an ohne wie zuvor darüber zu holpern, das verringerte Losbrechmoment macht sich da definitiv bemerkbar. Die Druckstufe ist zwar weiterhin etwas straffer als ich das gewohnt bin aber insgesamt vermittelt mir die Gabel nun viel mehr Vertrauen und Gefühl zum Vorderrad.
Nun hab ich mich doch dazu durchgerungen einen Service an der Sid zu machen. Also den Lower Leg Service und den Luftfederservice.
Vermutlich lag das unsensible Ansprechverhalten an einem verstopften Port der Negativkammer oder zuviel Druck in der Negativkammer (anscheinend gibt es dafür auch ein Ventil am unteren Schaftende?) denn Schmierung war reichlich vorhanden.
@FirstGeneration
@Sepp90
Die Gabel ist wie ausgewechselt und jetzt passen auch die Druckangaben.
Ich würde wetten, dass alle die hier schreiben dass die Gabel viel weniger Druck als angegeben braucht ähnliche Probleme haben.
Weiss wer, ob die Debon Air Luftfeder der neuen 2019 Sid in die 2018 passt??
...hm, das klingt hier alles nach den ähnlichen EMpfindungen meiner RS SID WorldCup (gut, ich habe eine optimierte Lefty 2.0 als vergleichsobjekt und daher sin die Ansprüche sehr hoch), aber ich habe oben mal das adjektiv "hölzern" als Beschreibung für das EInfedern gelesen...das trifft es bei mir perfekt - ich fahre die Gabel bei 69kg mit knapp 80 PSI.
Leider brauche ich das Bike am Donnerstag und Sonntag im Rennen und habe mit den Rock Shox Gabel un deren Service keine Erfahrung - geht das ohne großes Risiko? Ein etwas feinfühligeres Ansprechverhalten würde ich schon sehr begrüßen.
die ganzen druckangaben bringen nicht viel, wenn nicht angegeben wird wie viele token verbaut sind.
fahre meine reba bei einem token z.b. mit 105 psi und finde das schon recht sensibel.
dabei wiege ich geschätzt nur 67 kg.
komplett zum durchschlagen bekomme ich die gabel nicht. da bleiben noch 10 mm.
