Meinst du mich? Beide 2019.Wie alt ist denn deine Lampe? Sollte seit 2017 oder 2018 behoben sein… Irgendwo im Forum stand, dass Siegmar auf Kulanz den Lampen Kopf tauscht
Du vergisst nur, dass in einem halbwegs ordentlichen Spannungsmessgerät ein Hochohmiger Widerstand verbaut ist, damit kein hoher Strom durch selbiges fließt. Und damit kannst Du ohne anliegende Last (also die Lampe) auch nicht den Spannungsabfall übers Verlängerungskabel messen. Es gilt R=U/I oder U=R*I. Und ohne I ist der Spannungsabfall U nicht vorhanden...Habe den Akku mal eben durchgemessen. 7,58 V sowohl mit also auch ohne Verlängerung ohne angeschschlossenen Lampenkopf. An der Spannung scheint es nicht zu liegen.
das hieße dann aber, dass mit halb leerem Akku in der trockenen Wohnung (mit trockenem Kabel) das Problem verschwinden müsste. Mag das hier mal einer der Sigmabesitzer verifizieren?Bezüglich des Verlängerungskabels wurde mir mal gesagt, das jenes von Sigma Feuchtigkeit zieht und der Fehler daher Zustande käme.
Tritt das Problem bei dir definitiv nur auf, wenn Du die Lampe mit dem Verlängerungskabel verwendest? Oder gibt es hier auch jemanden, bei dem das Problem (bei einer neueren Generation der Buster 2000) auch ohne Verlängerungskabel vorkommt?Fehler bei Verwendung des Verlängerungskabels - Lampe dimmt zu früh
