sind diese ringe normal?
2. Oktober 2002
hi,
ich bin mit meiner dj3 jetzt etwa 1300km gefahren, mehr so wald, schotten, wiesen und bergab, also nichts extremes.
nun weist die gabel unter der krone einen etwas helleren ring auf, ist der normal oder ein reklamationsgrund?
denke das ist da wo sich das rohr nach dem es wieder warm ist auf normaldurchmesser biegt weil ja in der krone alles etwas gestaucht ist.
hab das auch schon bei einigen gabeln gesehen, ich hab bei meiner den abstand gemessen und dann regelmässig kontroliiert, da hat sich nix getan. bei nem freund von mir schon, da ist der abstand immer größer geworden, war aber auch mit lautem knacken verbunden. marzocchi hat dann alles neu verklebt, garantie
geklebt wird bei wärmeschluss verfahren normalerweise nichts. mag sein das sie es anfangs nicht ganz im griff hatten das cryofitting, aber kleber würde die ganze verbindung nur schwächen weil er die kontaktfläche reduzieren würde zwischen gabelkrone und rohr.
das ganze wird in der luftfahrt zur verbindung von hochdruckleitungen eingesetzt, kannste eigentlich also von ausgehen das es sicher ist.
http://www.aerofit.com/sma/memory.htm
hier ist das alles erklärt wie das da funktioniert, ist bei den mz gabeln prinzipiell das gleiche.
