Sind volume spacer verbaut?
28. August 2022
6
Ich fahre eine fox 34 160mm aus einem gebrauchten Bike aus 2016.
Leider habe ich keine Möglichkeit mehr den Vorbesitzer zu erreichen und jetzt Frage ich mich: sind Volume Spacer verbaut?
Ich benötige lediglich 2/3 bis 3/4 des Federweg.. wiege 60kg
Ich habe das Werkzeug bzw. das Teil zum kappe entfernen nicht.. kann ich das ohne heraus finden?
Erster Anhaltspunkt wäre die Fox ID bei Fox auf der Webseite einzugeben und zu schauen, wie die Gabel seinerzeit geliefert wurde - je nach Gabelmodell (Zielgruppe) schätze ich, dass sicherlich bei der Hälfte der Gabeln die Spacer nie geändert werden...
Letztlich hilft nur aufmachen - zum nachschauen UND dann ändern. Das wirklich alle raus sind halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Okay danke aber dann wäre es bei mir am besten alle rauszumachen oder? Besitzt nur fox das Werkzeug für die Kappe oder hat das auch die ein oder andere Werkstatt in der Umgebung? Lohnt sich da nachfragen?
Das kann dir jeder Händler machen. Oder auch du selbst.
Das Werkzeug ist eine 26 oder 28mm Nuss ohne Fase. Je nachdem ob deine Federgabel Modelljahr 2015 oder 2016 ist.
Die bekommst du für vergleichsweise viel Geld mit Fox Aufschrift bei diversen Händlern.
Oder du nimmst ne normale billige Baumarkt Nuss und schleifst die Plan.
Oder du nimmst zum lösen einfach einen Gabelschlüssel oder Engländer. Bei der variante solltest du sowas aber schonmal benutzt haben und wissen wann es gut ist. Sonst vermackst du es nur.
Das Wichtigste ist aber: Vorher die Luft ablassen. Das ganze auch mehr als einmal kontrollieren, oder gleich nach dem ablassen den Ventilkern herausdrehen.
Was meinst du mit Nuss ohne Fase? Sorry falls dumme frage, Nuss hab ich aber halt in den meisten Größen
Der Sechskant an der Gabel ist so niedrig, dass eine normale Nuss da noch gar nicht greift. Du brauchst eine abgeschliffene Nuss und musst ziemlich vorsichtig sein, eben weil es nur auf ein paar mm greift.
Luft vorher raus, sonst Explosion!
Okay passt ich versuch mein glück sonst geht halt Mal kurz in die Werkstatt des Vertrauens.
