Spannungsanzeige - wie einstellen????
13. Februar 2003
24
hallo,
hab mir ne sigma mirage samt x zugelegt. volkommen ausreichend für mich.
hab mir dazu eine spannungsanzeige von conrad nachgebaut. bei dieser schaltung kann man die obere grenze einstellen. die gesamte anzeige hat ein 10 led bargraph mit einer einteilung von 0,1 volt. nun weiß ich aber nicht worauf ich ihn einstellen so. entweder auf leerlauf und reine anzeige der restspannung im akku. oder auf fahrbetrieb? das blöde am fahrbetrieb ist, das beim einschalten der beiden lampen die spannung fast ziemlich schnell um ein volt fällt. ich weiß nun nicht auf was ich die spannugsanzeige einstellen so. die fahrbetriebsanzeige wäre sinnvoll ist aber irgendwie schlecht zum einstellen. hab das ganze mal mit einem multimeter paralell betrieben. wenn die spannung mit beiden lampen auf 3 volt fällt und man sie ausschaltet fängt sich der akku langsam und kommt wieder auf 5,5-5.6 volt. also nur mal so ne frage wie ihr das machen würdet. danke im voraus.
die Spannungen hängen vom Akku ab:
Blei: 5,75V == 50%, 5,5V: 75% der Entladedauer
LiIonen: 7,25V == 50%, 7V: ==75% der Entladedauer
Am besten mit Labornetzteil und Multimeter einstellen.
Gruß Jürgen
hallo,
danke für die antwort. ich frag mich halt auch wofür ich die anzeige am sinnvollsten verwenden sollte. soll ich mir vor der tour die restspannung anzeigen lassen oder während des fahrbetriebes die restspannung? am sinnvollsten halte ich ja die anzeige während des fahrbetriebes. doch dann muß ich die anzeige so einstellen das die volle last zieht. also 5,5 volt akuspannung würde bei last ja sofort auf irgendwas bei 4 volt fallen. das blöde an der schaltung ist, das ich nur die obergrenze einstellen kann. vielleicht bau ich das ganze um. dann könnte ich obere( akku voll unbelastet ca. 6,9 volt) und untere (leer bei last ca. 4 volt) grenze einstellen.
such mal bei conrad nach artikelnummer 115363 - U0 .
hab alle teile von reichelt geordert. da kostet der ganze spaß samt platine nur ca. 4 €.
