specialized fsr `99 - Neue Gabel und Dämpfer
22. Mai 2004
Wer hat Érfahrung mit dem Umbau der Federelemente dieses Rahmens??? Habe schon eine Fox Vanilla Rlc mit 125 mm Federweg drin!!! Lenkkopfwinkel etwas flacher ok. aber hinten will ich eigentlich einen Fox Vanilla R oder Rc mit 165 mm Einbaulänge rein, diesen hat jedoch kein Händler in meiner Nahe auf Lager, ergo kann ich nicht testen ob der passt......... derzeit ist noch ein älterer Rock Shox mit 160 mm Länge drin. Die 5 mm mehr würden den Hinterbau wieder etwas anheben und den Lenkkopfwinkel wieder etwas steiler trimmen.
Also Jungs wer hat dieses Problem schön bewältigt???
Gibt es vielleicht noch irgendwo verstellbare Tuning-Wippen für den FSR Hinterbau (Shock Therapy baut sie nicht mehr und konnte mir auch nicht richtig weiterhelfen)
Bitte Vollgas Danke der Berg ruft
also ein 165mm dämpfer passt, musst nur wegen den buchsen gucken, ob die passen. Weiß nicht ob die Rock Schrott Buchsen bei dem Fox Dämpfer passen, aber die Buchsen sind finanziell gesehen Kleinkram! Die Fox Dämpfer sind über jeden Zweifel erhaben, die kannst du bedenkenlos kaufen. Ob Float oder Vanilla, musst du wissen!
der längere Dämpfer zieht das Tretlager noch höher, am Ende wird das Bike zu stelzig, aber wenns dir passt, gerne! Mach doch mal Bilder, die sieht das Forum sicher gerne. Notfalls kannst du ja mit viel SAG ausgleichen :D
Außerdem musst du wissen ob der Rahmen für so lange Gabeln überhaupt freigegeben ist! Denn wenn du das Steuerrohr erstmal in der Hand hälst hast du ein Problem! Und deine Gesundheit u.U. auch!
der Stefan
