- 22. März 2017
- 1.257
Solche Lösungen lassen sich dann auch wieder einfacher deinstallieren ohne sie zu beschädigen als normale PF30 Innenlager oder?
Ah klingt toll. Wusste nicht, dass es so was gibt.
Danke!
Haben viele mit 2 Ground Control bekommen.Moin Zusammen,
Fuse comp ist heute angekommen.
Ich muß sagen ihr habt nicht untertrieben.
Die Farbe ist der Hammer. Hätte nicht gedacht das sie in echt so geil aussieht
Verwundern tun mich jedoch etwas die Reifen etwas.
Laut Verkäuferseite und Specialized soll das bike folgende Reifen haben.
Vorne: Purgatory Control
Hinten: Ground Control
Mein bike hat vorne und hinten den Ground Control drauf.
Ist das bei euren Rädern auch so?
Hoffe ich habe diesen Part nicht überlesen
An dieser Stelle trotzdem noch ein Dickes Lob an bike24 für das gut vormontierte Rad. Lenker festgedreht und los.
HalloMoin Zusammen,
Frag mich auch wer das zu verantworten hat....
Ist aber eigentlich eine Frechheit ein Bike so schlecht montiert zu versenden...
Also am Fett hat es bei mir nicht gelegen, es war nämlich keines dran.
Danke euch für den Tipp mit Nachfetten. Ich wusste bisher nicht, dass dies bei den Pressfit-Lagern geht. War aber ganz eigentlich ganz easy. Steuersatz habe ich auch direkt noch einmal ausgebaut und gefettet. Nun ist wieder alles knarzfrei und das Lager scheint auch noch nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen zu sein.
Dürfte zu 99% die Kette sein, die an die Kettenstrebe schlägt (vorne Richtung Tretlager). Durch die Teilung der Kettenstrebe auf der Antriebsseite am Tretlager läuft die Kette, gerade wenn man hinten in kleine Ritzel schaltet, sehr nah an der Kettenstrebe entlang und verursacht gern etwas Geräusche. Ich habe mit selbstklebendem 3M Spiegeltape einen zugeschnittenen DH-Schlauch über die schon angebrachte schwarze SChutzschicht geklebt. Geräusche etwas gemindert und keine Gefahr von Beschädigungen mehr.Bin heute wieder über eine waldweg geholzt und bei starken schlägen kommt von hinten ein metallisches geräusch, klingt wie schlagen. Wird wohl die kette sein oder was meint ihr? Locker ist beim hinterrad etc nicht bzw. Konnte ich nichts finden. Werde wohl mal da einen kettenstrebenschutz basteln und testen, oder sonst noch ideen?
Charmant wie immer. Forumspreis: 430 Euro inkl. Versand!Ja für 300€ würde ich sie nehmen. Bevor ich 470€ dafür ausgebe kaufe ich mir doch gleich eine 2018 Pike
Hallo Dieter,Mutiert das jetzt hier zum Verkaufsthread?![]()
Mit der originalen Kassette hab ich ihn drauflassen müssen, sonst konnte man's nicht festschrauben.Faszinierend, wie schnell Planet X liefert.
Montag gekauft, Mittwoch wars beim Nachbarn, gestern hier und jetzt das!
Ich habe eine Frage, und wenn ich mich zum Löffel mache. Auf dem Freilauf war der abgebildete Spacer, lasse ich den drauf oder kommt der runter? Kassette wird eine SLX 11x.
Danke.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
HalloMe again mit einer Frage zur SR Suntour Raidon 650+
An meiner Gabel ist im Bereich der Tauch- und Standrohren ein Spiel zu spüren.
Fühlt sich an wie ein Buchsenspiel aus der Gabel welches durch ein Klicken zu hören ist.
Diese Info habe ich meinen Verkäufer gegeben und folgende Antwort bekommen:
... Für das Buchsenspiel bei voll ausgefederten Standrohren gibt es durchaus einen normalen Bereich. Dieses lässt sich nicht gänzlich entfernen, ohne das Ansprechverhalten der Gabel zu beeinträchtigen...
Ich selbst habe noch zwei Bikes im Fuhrpark, die mit einer Fox Tallas und einer Fox Float 32 ausgestattet sind.
Bei beiden ist dieses Spiel nicht vorhanden.
Auch bei den Bikes meiner Kids die jeweils eine Suntour Raidon haben, ist dieses Klicken nicht vorhanden.
Dieses Spiel/ Geräusch beunruhigt mich nun doch etwas und kann meiner Meinung nach nicht als normal bezeichnet werden.
Wie sieht es bei euren Gabeln aus?
Kann ich bestätigen. Ohne Spacer kriegste die Kassette gar nicht festgeschraubt![]()
Auf diesem Freilauf kannst Du Rennradkassetten und MTB Kassetten fahren. Da die Rennradkassetten ein bisschen breiter bauen, brauchst Du für die MTB Kassetten den Spacer.
