- 15. November 2014
- 1.762
Sieht gut aus, danke!Das hier sieht zumindest nicht ganz falsch aus.
HalloEinige haben ja ihre Fuse mit SRAM BB30 Kurbeln ausgerüstet. Welche Versionen passen da und welches Offset wird dann beim KB benötigt?
Vielleicht hilft es. Ich hab diese drauf, passt einwandfrei.Leider ist ja bei den BB30 Kurbeln genau dies nicht angegeben. Sie unterscheiden sich ja um 3mm von den GXP Varianten (dann 0mm Offset für Boost), es schient aber auch andere Versionen zu geben die dann mit den 3mm Offset auf 52mm kommen.
Bei BB30 musst du zwischen long spindle und short spindle unterscheiden. Short Spindle ist BB30 im ursprünglichen Sinn. Mit diesen Kurbeln ist keine Boost-Kettenlinie zu erreichen, da mit 0mm Kettenblatt-Offset eine Kettenlinie von 49mm rauskommt. BB30 long spindle (auf der Welle sollte dann PF30 stehen) ist insgesamt 6mm breiter, wodurch wieder die üblichen Offsets gelten, also 6mm für Non-Boost, 3mm für Boost und 0mm für Superboost.Leider ist ja bei den BB30 Kurbeln genau dies nicht angegeben. Sie unterscheiden sich ja um 3mm von den GXP Varianten (dann 0mm Offset für Boost), es schient aber auch andere Versionen zu geben die dann mit den 3mm Offset auf 52mm kommen.
Wenn eine Kurbel wie die von BB30 long spindle funktioniert mit etwas Gebastel auch meistens, aber eben nicht zwangsläufig.
[/QUOTE]
Die passt aber auch ohne gebastel.😉. Aber die Kurbeln sind mittlerweile selten in den Shops geworden, ich habe meine für ne kleine Mark bei Chainreaktion bekommen. Man kann tatsächlich vielleicht besser DUB Lager einpressen, da ist die Auswahl dann größer.
OK?Alter schwede super beitrag.
Aber ich bleib dann bei bsa
M wäre keine Option?Hallo Fuse/ Ruze Besitzer. Wenn jemand vor hat sein Fuze oder Ruze in der Rahmengröße S zu verkaufen, darf er sich gern melden ;-)
Grüße
M hab ich schon. Wäre für meinen Sohn.M wäre keine Option?
Wie macht sich die AXS? Auch haben will!Kleine Feierabendrunde, langsam wird's im Pott wieder grün.
Anhang anzeigen 1260159Anhang anzeigen 1260160Anhang anzeigen 1260174
Kann ich nicht sagen, ich merk gar nicht das da was istWie macht sich die AXS? Auch haben will!
Und die Kassette?die neue Kette ist keine 150km alt
Wenn das Problem mit den Kerzen erledigt ist,schau mal ob das Schaltwerk/Schaltauge ausgerichtet ist.
500km. Ist noch (wieder) die originale 10fach sunrace...Und die Kassette?
