Spectral CF 9.0 LTD / Stahlfederdämpfer umbau
10. September 2018
Servus, wie oben schon beschrieben hat von euch jemand schon einmal ein Spectral CF 9.0 LTD (2018) auf eine Stahlfeder umgebaut, wenn ja
Was habt ihr für einen Genommen ?
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht Vorteil/Nachteil
Oder evtl Sogar Fotos.
Wäre euch sehr Dankbar
Ich hab's im alten Spectral gemacht. Keine Ahnung ob dir das hilft?!
Als Dämpfer habe ich 1x alten Fox Vanilla und 1x aktuellen Fox VAN RC (der hat aber intern nen Problem). Konnte bei der Gelegenheit den Federweg etwas erhöhen, da der Rahmen 53mm Dämpferhub verträgt (Originaldämpfer hatte 190x51mm, jetzt mit 190x57mm durch Spacer auf 53mm Dämpferhub begrenzt).
Funktioniert richtig gut. Man verschiebt gefühlt etwas den Einsatzbereich, da es satter liegt und sich nach mehr Federweg anfühlt. Habe aber auch die Kombination mit Stahlfeder vorne. Fahre etwas weniger SAG als mit Luftfeder.
Das einzige Problem wäre beim alten Spectral die richtige Dämpferabstimmung / Dämpfertune, da dieses Rad eine recht starke Übersetzung von Hinterbau- zu Dämpferhub hat.
